Problemi valvola 3 vie interna
Buongiorno
Ho installata una caldaia Remeha Avanta Plus 24, da circa 5 anni, ultimamente in estate, con riscaldamento chiuso quindi solo ACS, la pressione del circuito riscaldamento rimane costante ad 1bar, quando inizia a funzionare il riscaldamento dopo una settimana la pressione scende sotto i 0,5bar e va in blocco, dopo ricarica acqua riparte regolarmente.
Premesso che, a meno di una perdita occulta sui tubi di riscaldamento non visibile neanche con termosonda, non ci sono perdite su raccordi radiatori etc, potrebbe essere la perdita di pressione dovuta al malfunzionamento della valvola 3vie che sfiata acqua riscaldamento sulla sanitaria?
vincenzo barberio
Salve, nella valvola a tre vie, circola solo l'acqua primaria che va nei termosifoni o nello scambiatore sanitario quando viene richiesta acqua calda, quindi il problema non può essere dovuto ad essa. Se nella tubazione, nei raccordi, nella caldaia e nei termosifoni non vi sono perdite, andrebbe controllata la pressione di carica del vaso di espansione, oppure verificare che non sia bucato lo scambiatore primario.
Salve, controlla lo scambiatore primario, probabilmente puó che é bucato
Salve, grazie delle risposte; nella caldaia non trovo tracce di perdite e neanche dalla valvola di sicurezza e da quella di sfiato.
Ho notato che quando si apre l'acqua calda sanitaria la pressione sul manometro del circuito del riscaldamento va su di quasi mezzo bar, è normale?
