morris1 Inserito: 16 novembre 2021 Segnala Inserito: 16 novembre 2021 Buongiorno sono alle prese con un piccolo problema sulla cornetta di un citofono BPT Came. La cornetta e' una 840CA-0040 AGT l' impianto citofonico e' digitale su BUS Abito in un condominio dove abbiamo il citofono BPT Came e in parallelo al pulsante apricancello avevo messo un contatto pulito di un rele' che azionavo col telecomando dell'antifurto. Quest'estate un fulmine, dopo 10 anni di perfetto funzionamento dell'impianto e del mio "apriporta telecomandato", ha rotto varie parti dell'impianto e mi hanno sostituito la vecchia cornetta con questa 840CA-0040. Purtroppo non ho piu' il tasto fisico e quindi non posso collegarmi in parallelo col contatto del mio rele'. Sono un elettricista/elettronico ma non conosco bene i pulsanti capacitivi Mi potete consigliare qualche soluzione solo agendo sulla cornetta ???
marco.caricato Inserita: 16 novembre 2021 Segnala Inserita: 16 novembre 2021 (modificato) 3 ore fa, morris1 ha scritto: Buongiorno sono alle prese con un piccolo problema sulla cornetta di un citofono BPT Came. La cornetta e' una 840CA-0040 AGT l' impianto citofonico e' digitale su BUS Abito in un condominio dove abbiamo il citofono BPT Came e in parallelo al pulsante apricancello avevo messo un contatto pulito di un rele' che azionavo col telecomando dell'antifurto. Quest'estate un fulmine, dopo 10 anni di perfetto funzionamento dell'impianto e del mio "apriporta telecomandato", ha rotto varie parti dell'impianto e mi hanno sostituito la vecchia cornetta con questa 840CA-0040. Purtroppo non ho piu' il tasto fisico e quindi non posso collegarmi in parallelo col contatto del mio rele'. Sono un elettricista/elettronico ma non conosco bene i pulsanti capacitivi Mi potete consigliare qualche soluzione solo agendo sulla cornetta ??? Cambia citofono interno. Utilizza il modello Agata C con cornetta (cod 60240050) oppure il modello PEC vivavoce (cod 60540010). Entrambi questi modelli hanno il tasto fisico. Ovviamente l'apertura e la modifica ne invalida la garanzia Modificato: 16 novembre 2021 da marco.caricato
morris1 Inserita: 17 novembre 2021 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2021 Grazie x le informazioni, ho ordinato l' Agata C quando mi arriva provero' ad installarla
