saldatore Inserito: 17 novembre 2021 Segnala Share Inserito: 17 novembre 2021 (modificato) Salve a tutti,ho questa tv con il finale di alimentazione disintegrato siglato OP1.Qualcuno sa fornirmi la sigla originale di questo fet? Ho provato a montarne uno tipo B14NK60Z ma, si riscalda in modo eccessivo dopo qualche minuto di funzionmento e non credo sia normale. Main Board JUC7.820.00208835 Modificato: 17 novembre 2021 da saldatore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 novembre 2021 Segnala Share Inserita: 17 novembre 2021 dovrebbe essere un 14 A 600V Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
saldatore Inserita: 17 novembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 17 novembre 2021 Buongiorno Riccardo,a me serve la sigla del FET originale o un equivalente che abbia le stesse caratterisitiche Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dumah Brazorf Inserita: 17 novembre 2021 Segnala Share Inserita: 17 novembre 2021 (modificato) Non è che c'è qualcosa che consuma troppo a valle di quel mosfet? Si riesce a leggere qualcosa? https://media2.24aul.ru/imgs/a2c44b9eca53c1a83a661986045685c1/171-aktualno-main-juc7-820-00208835-hls80js-dexp-6-13342796.jpg 70R900P forse? Modificato: 17 novembre 2021 da Dumah Brazorf Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giuseppe Fabrizio Inserita: 18 novembre 2021 Segnala Share Inserita: 18 novembre 2021 70R900P mosfet canale N 700v 6a Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
saldatore Inserita: 18 novembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 18 novembre 2021 Buongiorno e grazie per l'intervento.Ho montato il FET da voi indicato cioè il 70R900P ma non è cambiato nulla,riscalda in modo eccessivo dopo 2 minuti di funzionamento,però se stacco i led,la temperatura è tiepidissima.Cosa può essere? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dumah Brazorf Inserita: 18 novembre 2021 Segnala Share Inserita: 18 novembre 2021 Vedi che quel mosfet deve aderire bene al pcb per dissipare quanto più possibile. Devi far sciogliere lo stagno anche sotto per il massimo contatto. C'è un mosfet anche più in alto, potrebbe essere quello che controlla i led. Senti se va a fuoco anche quello. Se i condensatori li vicino sono andati diventano resistenze che dissipano corrente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
saldatore Inserita: 18 novembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 18 novembre 2021 (modificato) Buonasera Dumah Brazorf,il fett da te indicato non è altro che un diodo ed è buono.I condensatori non presentano gonfiature quindi suppongo siano buoni.Unica cosa che mi fa dubitare è che sull'alimentazione primaria e a tv spenta,il condensatore da 100MF 450 volt rimane sempre carico,è normale? Modificato: 18 novembre 2021 da saldatore Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Dumah Brazorf Inserita: 18 novembre 2021 Segnala Share Inserita: 18 novembre 2021 I condensatori non presentano gonfiature quindi suppongo siano buoni Non è una certezza Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
saldatore Inserita: 1 dicembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2021 Buongiorno a tutti,dopo attenti controlli e dopo tantissime prove, ha ripreso il suo regolare funzionamento con la sostituzione del fotoaccoppiatore.Grazie a tutti voi per il supporto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
