AVS ANTIMASK
del_user_299556
del_user_299556
Buongiorno e grazie a chi di voi potrà darmi una mano.
Ho un impianto AVS Xtream32. Ora, ho un problema con l'antimask. Era impostato che, anche a sistema spento, ci arrivasse sms e suonasse il cicalino della tastiera.
Ora, avendo avuto ladri nei dintorni, con mio marito abbiamo fatto alcune prove, visto che era tempo che l'allarme non si attivasse. Tutto ok, soltanto abbiamo anche coperto tutte le lenti di tutti i sensori che abbiamo e non è arrivato ne il messaggio ne è suonato il cicalino della tastiera (ne nessun evento). Cosa è potuto accadere? Come devono essere impostate le voci dell'antimask nel menù installatore? Grazie mille :)
Non conosco bene la Xtream..
Le casistiche sono due a seconda del tipo di sensori:
Se sono sensori collegati con linea seriale, sicuramente avrai modo di entrare in programmazione tecnica e controllare se l'antimask è stato abilitato.
Se sono sensori analogici, vanno aperti, e va controllato SE ai morsetti dell'antimask ci sono dei fili collegati (con o senza resistenze) e a quali morsetti di zona vanno in centrale e controllare la programmazione della zona , mi aspetto che o hai una zona NC (filo diretto al morsetto AntiMask) o se è stato bravo una zona a triplo bilanciamento che comprende la comunicazione dell'allarme, del tamper e dell'antimask di zona.
Se qualcuno la conosce meglio, sicuramente saprà dirti di più.
SALUTI
