aitv Inserito: 17 novembre 2021 Segnala Inserito: 17 novembre 2021 Salve. Sto cercando un tester per batterie al piombo da 12V 7Ah o 12V 9Ah, esiste qualcosa di professionale? Mi capita che un UPS mi segnali che le batterie sono da cambiare, al suo interno ci posso essere diverse batterie e io vorrei sapere se qualcuna è buona e si può riutilizzare. Se io le carico, il carica batterie mi segna che la carica è terminata, se misuro il voltaggio con un normale tester vedo che ci sono i 12V, ma se la batteria è esaurita nel momento in cui la installo in un ups, collego ups ad un carico e stacco l'alimentazione il carico si spegne subito o dopo pochi secondi. Secondo me il carica batterie oltre a fare la carica dovrebbe fare anche una prova di scarica per sapere se la batteria è buona, ho cercato in internet ma ci sono molti prodotti cinesi e non so orientarmi. Qualcuno mi sa consigliare? Grazie.
BLIZZY Inserita: 17 novembre 2021 Segnala Inserita: 17 novembre 2021 A volte ci complichiamo la vita da soli , quando si cambia le batterie su di un ups si cambiano tutte , non ha senso stare a misurare con il millimetro lo stato di ciascuna .questo perché hanno lavorato tutte , lo stesso tempo e per la stessa corrente , e se una sembra ancora discreta , facilmente dopo poco tempo cede e allora si è punto a capo . Magari bisogna stare attenti a sostituirle con modelli identici e adatti allo scopo . Strumenti ? un tester e al massimo un carico fittizio sono più che sufficienti per determinare lo stato di salute di una batteria .
patatino59 Inserita: 18 novembre 2021 Segnala Inserita: 18 novembre 2021 15 ore fa, aitv ha scritto: le batterie sono da cambiare, al suo interno ci posso essere diverse batterie e io vorrei sapere se qualcuna è buona e si può riutilizzare Le puoi riutilizzare altrove, ma mai in un UPS, dove è richiesta massima affidabilità. A me è capitato, ma al massimo in una lampada portatile. La prova di tenuta la puoi fare con una lampadina da automobile o con una alogena. Gli strumenti di analisi costano molto e non ne vedo l'utilità, nel tuo caso.
Livio Orsini Inserita: 18 novembre 2021 Segnala Inserita: 18 novembre 2021 7 ore fa, BLIZZY ha scritto: Strumenti ? un tester e al massimo un carico fittizio sono più che sufficienti per determinare lo stato di salute di una batteria . Concordo
Darlington Inserita: 18 novembre 2021 Segnala Inserita: 18 novembre 2021 aggiungo che la tensione a vuoto non vuol dire proprio nulla, una volta mi è capitata la batteria dell'auto che dava 12.5V a vuoto, ma quando si inseriva il motorino di avviamento andava a zero
aitv Inserita: 18 novembre 2021 Autore Segnala Inserita: 18 novembre 2021 19 ore fa, BLIZZY ha scritto: A volte ci complichiamo la vita da soli , quando si cambia le batterie su di un ups si cambiano tutte , non ha senso stare a misurare con il millimetro lo stato di ciascuna .questo perché hanno lavorato tutte , lo stesso tempo e per la stessa corrente , e se una sembra ancora discreta , facilmente dopo poco tempo cede e allora si è punto a capo . Magari bisogna stare attenti a sostituirle con modelli identici e adatti allo scopo . Strumenti ? un tester e al massimo un carico fittizio sono più che sufficienti per determinare lo stato di salute di una batteria . Se sostituisco delle batterie in un UPS le metto tutte nuove e identiche, quello che volevo era riutilizzarle, per esempio se tolgo 2 batterie da un UPS e una è ancora buona la potrei installare in un UPS che monta una sola batteria. Comunque ho capito dalle vostre risposte che non conviene... Grazie a tutti.
Dumah Brazorf Inserita: 18 novembre 2021 Segnala Inserita: 18 novembre 2021 Se si tratta di 3-4 batterie in serie è un conto, se 2 mai trovato una batteria sana. Anche per me vale il test con l'abbagliante dell'auto.
BLIZZY Inserita: 19 novembre 2021 Segnala Inserita: 19 novembre 2021 Per la mia esperienza , gli UPS sfruttano al limite le batterie , basta fare due conti e ci rendiamo conto di che regimi parliamo , un banale 250w che di solito è equipaggiato con una 12 v 7 Ah quando interviene assorbe dalla batteria oltre 20A , se la batteria non e in forma crolla e si cuoce . ma se gli interventi si susseguono ripetitivi figuriamoci quanto durano poi se qualcuna ancora sembra buona l'affidabilità è minima .
aitv Inserita: 23 novembre 2021 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2021 Ragazzi questa mattina vi ho pensato... Sono stato da un cliente per cambiare le batterie di un ups, sono 8 batterie da 12V 5Ah, UPS segnala la spia rossa sulla batteria, sostituisco le batterie con 8 nuove e UPS non si accende, non da segni di vita, rimetto le batterie vecchie e si accende con la spia rossa. Sono 8 batterie in serie, ho misurato la tensione e segna 100Vcc, secondo me una delle batterie nuove è difettosa, come faccio a identificarla? Posso attaccare la lampadina e cronometrare quando dura la carica ma non è un sistema molto comodo...
BLIZZY Inserita: 23 novembre 2021 Segnala Inserita: 23 novembre 2021 Scusa ma dove le comperi le batterie al supermercato ? mai successa una cosa del genere . Sostituisci le batterie cosi a casaccio o ti accerti delle caratteristiche delle stesse ! e sopra tutto , da fornitori affidabili . Diversamente mi viene da pensare che ai molto tempo da perdere .
Dumah Brazorf Inserita: 23 novembre 2021 Segnala Inserita: 23 novembre 2021 (modificato) Basta un contatto lasco eh. I connettori devono essere belli saldi, non devono ballare. Il test con la lampadina dura pochi secondi, vedi quanto cala la tensione della batteria da nessun carico a lampada attaccata. Hai le batterie esaurite, hai le batterie nuove, ti fai subito un'idea. Hai più batterie nuove, confronti il risultato del test e vedi se c'è quella farlocca. Modificato: 23 novembre 2021 da Dumah Brazorf
piergius Inserita: 23 novembre 2021 Segnala Inserita: 23 novembre 2021 (modificato) Non devi aspettare ore ma: 0)trova la Batteria che ha la tensione a vuoto più alta e quella più bassa e inizia da queste. 1)Colleghi prima il tester e leggi la tensione a vuoto ; 2)poi Il 18/11/2021 alle 07:51 , patatino59 ha scritto: La prova di tenuta la puoi fare con una lampadina da automobile o con una alogena 3)leggi la tensione con il carico per n secondi. 4) Ripeti da 1) a 3) per ogni Batteria. ( Anche con quelle vecchie ) 5) A volte la lampada si spegne subito! Altrimenti una dà maggior caduta di tensione. >Sarebbe buona norma effettuare una carica a fondo delle Batterie prima di installarle ; In questo caso con un Alimentatore da 15V attraverso 8 diodi. Modificato: 23 novembre 2021 da piergius Corretto riga
aitv Inserita: 25 novembre 2021 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2021 Facendo altre prove ho capito che non centrano le batterie, a volte UPS non si accende sia con le batteri vecchie che con le batterie nuove, c'è un qualche atro problema, dovrò portarlo a riparare.
