montaggio motore del kit phobos 25
sergiocil
Scusate sapreste consigliarmi sul fatto che ho montato sul cancello i due ganci per fissaggio motore ma il gancio con occhiello che va montato a 710 mm non corrisponde con la posizione del motore,sembra che il motore sia su posizione come se il cancello fosse aperto .
girando la chiave di sblocco motore chiaramente a mano il fermo non si muove.
Sapreste consigliarmi come spostarlo in quanto non ho spazio per montarlo con cancello aperto.
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao sergiocil,
14 ore fa, sergiocil ha scritto:
ma se lo collego alla batteria della macchina?
Puoi anche farlo, ma stacca il morsetto del circuito della macchina per evitare eventuali anomalie a quest'ultima.
Link al commento
Grazie Roby avevo un alimentatore 12 v 5 A sono riuscito a far muovere le forcelle anteriori dei bracci grazie ancora .
potresti consigliarmi sulla discussione che ho postato del selettore a doppio contatto Te ne sarei grato
Link al commento
Ottimo 👍
Gira pagina ☺️
Modificato: da ROBY 73
Link al commento
