Walterans Inserito: 18 novembre 2021 Segnala Inserito: 18 novembre 2021 Dovrei proteggere un motore a 12 V DC, assorbimento massimo 600 mAChe fusibile ripristinabile PTC dovrei mettere per evitare il sovraccarico ed evitare la rottura del motorino? grazie
piergius Inserita: 18 novembre 2021 Segnala Inserita: 18 novembre 2021 (modificato) >Innanzitutto bisogna misurare la Resistenza In Ohm presentata dal Motore. Ammettiamo si aggiri sui 3 Ohm ; la Corrente di Spunto Is= V/R sarà 12V/3 ohm=4A. >Con i dati ora disponibili puoi consultare le tabelle fornite dai produttori; ( nel seguente esempio cercando componenti per 230 V~0,6A avremmo potuto scegliere il JK250-600U ) : https://www.plcforum.it/f/topic/285352-ptc-danneggiato-quale-equivalente/, Modificato: 18 novembre 2021 da piergius Correzione
Livio Orsini Inserita: 19 novembre 2021 Segnala Inserita: 19 novembre 2021 10 ore fa, piergius ha scritto: la Corrente di Spunto Is= V/R sarà 12V/3 ohm=4A. La corrente di armatura di un motore cc è determinata esclusivamente dalla coppia richiesta al motore e dalla costante coppia-corrente caratteristica del motore stesso. La resistenza di armatura non determina alcuna corrente di spunto. Attenzione che le PTC sono resistenze, ed anche a temperatura non elevata hanno un valore non trascurabile. 1ohm-4ohm circa. Con 0.6A si avrà una caduta di 0.6V-3.6V che non è poi trascurabile rispetto ai 12v di alinmentazione, significa perdere oltre il 20% della velocità nominale del motore. Meglio mettere un normale fusibile da 600mA
