cardinale Inserito: 25 agosto 2006 Segnala Inserito: 25 agosto 2006 Salve a tutti forse dico una stupidagine facendo tracce e tracce possono passare a pettine corrugati elettrici e citofonici e anche tv dati ecc nella stessa traccia ? grazie
LB81 Inserita: 25 agosto 2006 Segnala Inserita: 25 agosto 2006 Non credo sia vietato dalle norme CEI, ma vi sono dei limiti di carattere edile (indeboliemento del muro).Ciao.
cardinale Inserita: 25 agosto 2006 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2006 Grazie, ci sono per dire giusto un paio di tratte da 4 mt che ci sono tubi climat + corrente per gli stessi e pultroppo due fili antenna ( sat +terrestre super costretto ) con corrugato a parte' la mia paura sarebbe l' interferenza della corrente all'antenna però parecchi amici abbastanza attendibili perche già passati alla posa dei corrugati addirittura qualcuno ha passato tutto insieme corr. +antenna e và tutto bene mi dicono che non c'è assolutamente il prob.. perchè è un corrugato a sè che ne dite? certo poi il tramezzo ...c' è il mastro che attaperà il tutto rena cemento rete ecc. ancora grazie
lucaboetto Inserita: 25 agosto 2006 Segnala Inserita: 25 agosto 2006 la norma impone che utilizzi currugati diversi in base alle esigenze: corrente, telefono, citofono, antifurto, dati... all'interno dell'alloggio possono essere posati in qualsiasi modo: pettinae vicine, incrociare e così via... E' VIETATO a livello normativo usare un unico currugato per il passaggio di corrente, tv, dati...E' sicuramente consigliabile usare guaine colorate...
Ivan Botta Inserita: 25 agosto 2006 Segnala Inserita: 25 agosto 2006 Daccordo con Luca, inoltre le scatole di derivazione dove arrivano i tubi o devono essere separate o comunque divise da separatori.
