Centralina thermorossi caldaia slim25
Buongiorno a tutti,
Ho un problema con la centralina suddetta ed è questo:
Funzionamento con timer ad orario programmato, si accende regolarmente  ma se per qualsiasi motivo la spengo manualmente  all'accensione programmata successiva la caldaia non va in modo automatico ma si posiziona sul livello più basso di funzionamento...
È normale o c'è qualche errore di programmazione? Grazie a tutti
Riccardo
sembra che sia normale. io ho una stufa a pellet idro termorossi  e spegnendola in manuale la prossima accensione parte a potenza minima 1.
mentre proggrammando l'accensione la memorizza, e alla nuova accensione parte in modalità auto massima.
Modificato: da sergio1289
