stefano_ Inserito: 29 agosto 2006 Segnala Inserito: 29 agosto 2006 salve,vorrei delle info roguardo al funzionamento degli scaricatori e più precisamente:1) Nel momento in cui lo scaricatore interviene considerando l'impianto di terra ottimale, il differenziale scatta ??2) Ho letto che prima di installare gli scaricatori bisogna accertarsi bene della funzionalità della terra e sopratutto della lunghezza/sezione di quest'ultima.... perche ??Se sez terra = sez fase fino a 16A non sto tranquillo ??Grazie a tutti e scusate della banlità delle domande....Ciao.
ivano65 Inserita: 29 agosto 2006 Segnala Inserita: 29 agosto 2006 1) il differenziale scatta se lo scaricatore e' collegato a valle:il sistema e' in abbandono in quanto :1 provoca scatti intempestivi2: la sovratensione attraversa il differenziale e a volte lo danneggia.attualmente si collega lo scaricatore a varistore tra fase e neutro ed uno a gas tra neutro e terra , il tutto a monte del differenziale.si evitano cosi' scatti intempestivi e si protegge il differenziale.NOTA BENE : in questo modo se lo scaricatore a varistore si guasta passera' corrente solo tra fase e neutro.se fosse collegato tra fase e terra a monte del differenziale un guasto ad esso manderebbe in tensione l'impianto di terra.lo scaricatore a gas assicura in ogni caso la separazione galvanica tra l'impianto in tensione e quello di terra.i collegamenti tra scaricatori e terra devono essere il piu' corti possibile al fine di evitare l'insorgere di sovratensioni di origine induttiva sui cavi in caso di scaricaivano65
stefano_ Inserita: 30 agosto 2006 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2006 grazie, come sempre ........ impeccabile....ci penso su e poi magari ti chiedo altro ....
