Ventola vortex
Buonasera. Ho acquistato una ventola vortex da installare a casa mia. Leggendo la scheda tecnica c é scritto che quest ultima è dotata di protezione contro i sovraccarichi elettrici. Che cosa significa? In che senso si può verificare un sovraccarico all interno al circuito della ventola? Inoltre questi prodotti certificati sono fatti di materiale autoestinguente secondo voi?
Grazie mille
del_user_293569
Le ventole spingendo l'aria provvedono anche allo smaltimento del calore prodotto dal motore.
Un sovraccarico, per cause non elettriche ma che portano ad in carico maggiore di corrente,
può avvenire o per occlusione del passaggio dell'aria o per aumento dell'attrito
sulle boccole di sostegno dell'asse motore causa indurimento del lubrificante che con la temperatura e il tempo "saponificano"
portando addirittura al bloccaggio del motore dopo un periodo prolungato di inattività.
In ambedue i casi si ha una portata ridotta/nulla del flusso aria con conseguente aumento di temperatura del motore.
In questo caso, in genere, si usa in termo fusibile inserito tra gli avvolgimenti del motore.
Sovraccarico per causa intrinsecamente elettrica può essere la bruciatura del motore per qualche problema di costruzione /dimensionamento o a causa, se presente, del guasto del condensatore di avviamento del motore.
Si, sennò non avrebbero la certificazione; però la certificazione si limita al prodotto e non come e dove lo si monta.
Modificato: da Francesco_54
grazie mille per la risposta . approfitto allora per chiedere un altra curiosità... Un problema di collegamenti non eseguiti a regola d'arte nella morsettiera(mammut) con la conseguente formazione di archi elettrici e quindi di sovratemperature dici che è protetta? Anche i mammut dovrebbero essere autoestinguenti e quindi al limite la ventola smette di funzionare è corretto?
Grazie mille
Rinnovo la domanda
Scusate
del_user_293569
Si dovrebbero; ce ne sono un nylon che fondono e se i morsetti vanno a contatto possono provocare un corto,
altri in materiale sintetico caricato con fibra che resistono anche a temperature elevate, carbonizzano ma tengono meccanicamente a posto i morsetti. Comunque il problema del falso contatto che genera un arco tale da creare danni avviene con correnti elevate, non certo per un ventilatore di qualche centinaio di W al massimo.
