tv Zephir 50" non c'e' tensione per la retroilluminazione
Salve ho un problema con una tv smart zephir mod. ZVD50UHD  monta una scheda cv53h-q50  , all'accensione non e' presente la tensione per led , ho trovato in integrato smd 4x4 piedini spaccato non riesco al leggere la sigla per intero  , si legge meta' sigla ( 38M o 58M)  , dovrebbe essere l'integrato che attraverso un fotoaccoppiatore pilota il finale swich del trasformatore che produce la tensione per i led.. Sapete dove posso trovare lo schema o se qualcuno sa la sigla deli'integrato PU6 e si trova sotto l'aletta di raffreddamento vicino alla slot della cam .Grazie
  • Maurizio Colombi locked this discussione
Ospite
