Problema Bft thalia accessori 24 v
DavideDM82
Buonasera a tutti .. ho un problema su cancello bft eli 250 bt e centrale thalia .. praticamente mi chiama il cliente ( amico per la precisione ) dicendomi che stamani non funzionava l'automazione e soltanto bypassando le fotocellule ( l'avevo istruito tempo  fa in  caso di necessità a farlo ) è riuscito a farlo ripartire normalmente ( naturalmente senza fotocellule ) ma si ê accorto che non funzionava nemmeno il lampeggiante. Premetto che sono fuori per lavoro quindi andrò a vedere il cancello la prossima settimana ma ho una domanda . Ma il fusibile del 24 volt alimenta solo gli accessori o anche i motori ( perché quelli sono funzionanti ) ??
Link al commento
Condividi su altri siti
del_user_271852
Ciao, non conosco a pieno la scheda da te indicata, ma sicuramente si, protegge anche i motori il fusibile per la linea a 24V essendo la sua portata da 3,15A.
Prova a disinserire l'alimentazione elettrica e poi riattiva e vedi come va.
Link al commento
del_user_271852
Ovviamente si dovranno effettuate delle misure per verificare se arriva tensione alle fotocellulule, verificare che non siano guaste, come anche il lampeggiante, in ultima analisi che sia guasta la scheda
Link al commento
Infatti volevo capire se qualcuno sapesse se ci fosse stato eventualmente un corto sul 24 v delle fotocellule se queste ultime e il lampeggiante ( non ho altri "accessori" ) potrebbero essere andati in "protezione" e quindi potrebbero essere ripristinati solo togliendo l'alimentazione e ridandola  poco dopo
Link al commento
se salta il fusibile del 24V ed ai le fotocellule solo in chiusura, il cancello apre e poi non chiude più.
ma il 24V è solo per gli ausiliari, non per il circuito di potenza (motori).
Link al commento
No ha le fotocellule esterne solo in chiusura mentre le interne anche in apertura .. comunque il problema sarà il fusibile allora .. l'avevo escluso perché pensavo proteggesse anche i motori ma dato che questi ultimi funzionano  pensavo fosse un altro problema ..
Link al commento
