giactor Inserito: 30 agosto 2006 Segnala Inserito: 30 agosto 2006 Ho un'abitazione (casa isolata in campagna) in via di completamento.Saranno effettuati degli scavi per realizzare l'impianto fognante (circa 40 metri).Ovviamente lo scavo non si svolge ad anello intorno alla casa, ma se ne allontana.Domanda:conviene interrare una treccia nuda da 35 mm. nello scavo e usarla come dispersore di terra?Occorre comunque predisporre pozzetti di ispezione e/o puntazze?Grazie anticipate?gt
ing.bennyp Inserita: 30 agosto 2006 Segnala Inserita: 30 agosto 2006 Ho un'abitazione (casa isolata in campagna) in via di completamento.Beato te Saranno effettuati degli scavi per realizzare l'impianto fognante (circa 40 metri).Ottimo Ovviamente lo scavo non si svolge ad anello intorno alla casa, ma se ne allontana.Domanda:conviene interrare una treccia nuda da 35 mm. nello scavo e usarla come dispersore di terra?Certamente conviene e ti condurra ad un impianto di terra avente un valore di Rt molto minore di un omologo impianto con pozzetti e puntazze. Da nessuna parte è scritto che l'impianto di terra deve essere ispezionabile, ovviamente conviene che l'estremo che entra in casa si attesti ad una barra di terra, dal quale potrai fare, in futuro, misure del valore della Rt.Occorre comunque predisporre pozzetti di ispezione e/o puntazze?Vedi sopra.Ciao, Benny
Piero Azzoni Inserita: 30 agosto 2006 Segnala Inserita: 30 agosto 2006 assolutamente d'accordo con benny, aggiungose avessi usato la funzione cerca ti saresti reso conto che questa ulteriore discussione sull'argomento e' assolutamente unutilese ne e' parlato numerose volteaggiungo ulteriormenteimmaginando ceratteristiche del terreno abbastanza standard4 stupide paline colegate con corda isolata e collocate in pozzetti ispezionabili darebbero lugo in teoria ad una resistenza di terra di circa 18 ohmuna corda nuda lunga 35 metri da' luogo ad una resistenza di circa 4 ohm, costa meno e la posa non costa quasi nullala combinazione dei due potrebbe dare luogo ad una resistenza poco sopra i 3 ohmcio' detto, salvo che sei un rappresentante di paline, vedi tu .....
giactor Inserita: 2 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2006 Grazie per le risposte.Chiedo venia per la ripetizione dell'argomento... utilizzo sempre la funzione "cerca", ma non sempre si riesce a imbroccare le parole chiave giuste!Grazie ancora.
giactor Inserita: 2 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2006 Ancora una domanda, per favore. Si e' detto che:-- conviene che l'estremo che entra in casa si attesti ad una barra di terra, dal quale potrai fare, in futuro, misure del valore della Rt --Questa barra di terra puo' stare in una cassetta collocata sul muro esterno?La mia idea sarebbe quella di utilizzare gli scavi della fogna e posare la corda nuda da un pozzetto esterno di scarico all'altro (25 metri), sistemando ai due estremi le cassette a muro (ispezionabili) dove realizzare i collegamenti con l'impianto. Una cosa del genere sarebbe a norma?Grazie anticipate.
LB81 Inserita: 2 settembre 2006 Segnala Inserita: 2 settembre 2006 Questa barra di terra puo' stare in una cassetta collocata sul muro esterno?Solitamente si installa all'interno per motivi di comodità, specialmente quando si hanno molti conduttori di protezione in uscita. Se preferisci la posa all'esterno, utilizza una cassetta con grado di protezione minimo IP55 (per preservare la barra dalla corrosione), e scegli una posizione facilmente accessibile e individuabile.e posare la corda nuda da un pozzetto esterno di scarico all'altro (25 metri), sistemando ai due estremi le cassette a muro (ispezionabili) dove realizzare i collegamenti con l'impianto.L'importante è non far passare la corda all'interno dei pozzetti della fognatura. Devi segnalare la presenza della corda agli operai responsabili dello scavo, e controllare che la corda stessa non venga ricoperta da materiale inerte (deve essere a contatto con il terreno). Ciao.
