Ronzio nello stereo quando accendo il forno elettrico
Salve come posso risolvere ho un pre valvolare e va tutto benissimo individuato dopo tanto che il rumore non fruscio proviene quando accendo il forno , della cucina credevo fosse frigo . Ho messo una clip di ferrite sul cavo del di alimentazione de pre ma nullla. Se devo filtrare il qualche modo , non vorrei filtrare tutta la ciabatta multipresa , per non perdere la dinamica , ma o filtrare gli elettrodomestici o una singola presa. Grazie a tutti🙏
COOOOSAAAAA ????
A parte questa astrusità incomprensibile, se vuoi ottenere qualche risultato significativo devi mettere un filtro di rete serio all'ingresso del tuo apparato. immediatamente prima dell'alimentatore.Solitamente questi fitri vengono installati o all'ingresso del cavo di rete o direttamente nella presa di alimentazione posta sul contenitore dell'apparato.
Attenione! Questi filtri funzionano bene se, e solo se, hanno una connessione ad un'ottima linea di terra.
Infatti non vorrei filtrare tutta la ciabatta , ma solo la spina dove va collegato il
preamplificatore . Prima quando avevo un pre allo stato solido il problema non esisteva . Ovviamente  il  disturbo si presta saltuariamente . Qualche link per capire  che tipo di filtro adottare dentro la ciabatta ?? Grazie infinite per l’attenzione
Questa è una idiozia grande quanto una casa che hanno messo in mezzo i venditori di apparecchiature HiFi.
Tornando al tuo problema, suppongo che l'alimentazione della valvola non sia stabilizzata, probabilmente hai qualche problema all'impianto elettrico (oppure ce l'ha l'Enel il problema) e quando accendi il forno in particolari momenti della giornata la tensione scende sotto il livello minimo necessario al buon funzionamento del preamplificatore.
Una misura della tensione alternata che arriva al tuo preamplificatore sarebbe indicativa, da fare quando è presente il ronzio.
Allora hai ragione per la tensione  il problema c’è lo d’estate, ho furgone frigo che Collego ad un linea separata da casa , a sua volta collegata ad uno Stabilizatore di tensione , vedo che in estate scede anche sui 190. In inverno non saprei che non lo utilizzo . Ci vuole uno stabilizatore per hifi?!
del_user_293569
Con solo 190V le valvole si.... "spengono".
Lo stabilizzatore stabilizza la tensione a valle, a monte peggiora le cose.
Meglio far intervenire l'Enel.
Modificato: da Francesco_54
20 minuti fa, Teo1987 ha scritto:
Allora hai ragione per la tensione  il problema c’è lo d’estate, ho furgone frigo che Collego ad un linea separata da casa , a sua volta collegata ad uno Stabilizatore di tensione , vedo che in estate scede anche sui 190. In inverno non saprei che non lo utilizzo . Ci vuole uno stabilizatore per hifi?! Comunque ho fatto la prova del forno  ora è il ronzio  non si presentato.🤔
Allora non è un problema di disturbi ma di impianto elettrico o di fornitura.
Se la tensione scende a 190V direttamente al contatore, è un problema ENEL, altrimenti è un problema tuo, del tuo impianto.
Il non è mio
è sempre stato così nella mi zona abbiamo provato diverse volte a sollecitare l’enel ma senza mai ottenere nulla .comunque non pensavo che calo tensione podesse dare anche problemi di intereferenza .ho un pdc kw3 e non mi ha mai creato. Problemi, lo stesso dicasi per gli elettrodomestici . Il problema in estate come già detto con camion frigo , adottato  lo stabilizatore  non ho avuto più problemi . Ieri sera ad esempio forno acceso il fruscio non si verificava .protreo adottare un gruppo di continuità sullimpianto stereo ?? E altre soluzioni ?? Il disturbo non è continuo ma fastidioso .
Prima cosa. Se riesci a scrivere in un italiano standard magari si comprende meglio quello che scrivi.
Se metti un filtro di rete di buona qualità come, ad esempio, un filtro Shaffner, immediatamente sull'amplificatore anche se non risolvi, male non fa ed il costo è molto limitato. Non dovendo risolvere con il filtraggio puoi pensare ad un gruppo di continuità, ma deve essere un UPS di buona qualità, ad onda sinusoidale pura e di potenza adatta.
Un UPS di buona qualità non lo com pri per pochi euro!
È possibile avere il link del suddetto filtro grazie. Provo con quello, vediamo cosa succede poi  vediamo .
ricerca "filtro di rete Shaffner"
Perfetto per la potenza del fitro come mi regolo ??
Quanto assorbe il tuo amplificatore? Se ad esempio assorbe 5A devi prevedere un filtro adatto per correnti >=5A
Ci vuole che l'Enel ti risolva il problema.
Se vuoi risolverlo tu ti serve uno stabilizzatore senza distorsione, potrebbe andar bene il classico con regolazione a salti, meglio se elettronico.
Però è meglio se interviene l'Enel.
del_user_293569
Il 21/11/2021 alle 15:18 , Teo1987 ha scritto:
ho un pre valvolare
Se non hai la tensione giusta in ingresso i filamenti delle valvole sono sottoalimentati e non arrivando alla giusta incandescenza le valvole non funzionano o funzionano male. Nel caso specifico la valvola raddrizzatrice, se sottoalimentata, presenta una resistenza diretta notevole con caduta dell'anodica e aumento del ripple; si comporta come se fosse esaurita..
Una volta, quando i TV erano valvolari, si era costretti quasi sempre ad usare uno  stabilizzatore a ferro saturo proprio per questo motivo.
Nessun filtro risolve questo problema.
Ok . Per misure la tensione si può fare con tester ?? Appena si ripresenta faccio una  misurazione
questa è una buona idea
del_user_293569
Fai anche alcune misure nell'arco della giornata così vediamo le variazioni.
Misura la tensione sia alla presa dove connetti l'ampli, sia al contatore, così si può anche capire se il problema è alla partenza o all'arrivo.
Comunque per legge la tensione di una linea monofase deve essere copresa tra 195,5V e 264,5V (+/-15%); alcuni fornitori come ENEL per contratto garantiscono un +/-10%, ovvero 207V - 253V. Se applicano questa condizione di miglior qualità lo trovi scritto nella fattura.
Modificato: da Livio Orsini
Quote
Allora adesso a fatto il
rumore un paio di volete perché stava funzionando la pdc in acs,
ho controllato la tensione 194/204.  Quindi le valvole sono molto sensibili alla tensione non è in disturbo elettrico , lo avete centrato in pieno
