donnax Inserito: 2 settembre 2006 Segnala Inserito: 2 settembre 2006 salve. sono nuovo di questo forum e ricorro a voi per un grande aiuto.dovrei portare il segnale sat e terrestre dal tetto in quattro stanze.mi hanno detto che ci sono dei dispositivi che permettoni di unificare (miscelare) il segnale terrestre a quello satellitare in modo tale da portare nei tubi un solo filo per stanza.mi sapete dire di che si tratta?grazie
nicola1 Inserita: 2 settembre 2006 Segnala Inserita: 2 settembre 2006 ciao. si certo e' possibile miscelare il segnale tv e quello sat con appositi miscelatori e poi demiscelatori sulle prese.invito comunque i moderatori a spostare questo messaggio nel forum "Antennistica" dove puoi trovare risposte a questo ed altri numerosissimi problemi del settore. Ma visto che sono di passaggio su "Impianti elettrici" ti do comunque volentieri una mano. Bisogna intanto valutare quale sia la tua disponibilita' economica.Se non ti poni limiti di spesa la soluzione piu' bella e raffinata consiste nell'utilizzare multiswitch passivi terminali con ingresso tv per la distribuzione alle prese . cio' implica la sostituzione del LNB della parabola con uno con uscite di polarizzazione e banda separate, oltre alla sostituzione delle prese con prese demiscelate. Multiswitch = 60 euro circaLNB basso rumore 4 uscite h/v separate = 80 europresa demiscelata = 10 euro cadaunaper un totale di 60 + 80 + 10*4 = 180 eurii prezzi sono molto indicativi ma piu' o meno dovrebbero essere li' intorno La soluzione piu' economica consiste nel miscelare il segnale sat prima della distribuzione e poi utilizzare per la distribuzione un partitore che abbia sufficiente banda passante.Ma in questo caso potrai utilizzare un solo decoder per volta, mentre nella prima soluzione piu' costosa puoi prelevare il segnale sat contemporaneamente da piu' prese . ciao
donnax Inserita: 4 settembre 2006 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2006 grazie infinite. penso che 180 euro si possano investire andro' un po' in giro per trovare questi dispositivi e capire in che modoli devo collegare tra loro.
Elvezio Franco Inserita: 5 settembre 2006 Segnala Inserita: 5 settembre 2006 Donnax,in attesa che si possa spostare la discussione,nel caso tu debba intervenire nuovamente vai nel forum che ti ha indicato Nicola.Ciao.
