come capire che trasformatore è
Buongiorno,
ho una scheda che comanda un macchinario. Si è interrotto il primario del trasformatore di alimentazione ma non c'è nessuna targhetta o etichetta nel trasformatore.
L'unico riferimento che ho è che la tensione di ingresso del primario è 400v
Nell'uscita c'è un 7812 e vengono comandati 2 teleruttori da 24 vac
L'uscita del trasformatore è di 3 pin ma in realtà sono usati solo gli estremi.
grazie
Probabilmente è un 400V di primario con seconmdario 12V - 0 - 12V; il raddrizatore con cui si alimenta il 7812, sarà tra 0V e 12V perchè se fosse usato il 24V raddrizzato e filtrato si partirebbe da 32Vcc con conseguente superlavoro per il 7812.
Se riesci a risalire all'assorbimento sui secondari sai quanta corrente deve fornire il trasfo; altrimenti cerca di trovarne uno simile come dimensioni.
Hai controllato che i diodi e il 7812 non siano in corto ?
Puoi testare poi il circuito mediante un trasformatore " muletto " 12V da almeno 18W, oppure
un alimentatore regolato su 17V C. C. (provando anche con polarità inversa.).
Potrai così misurare la corrente massima assorbita durante le varie fasi dell ' utilizzo.
Puoi anche provare ad aprire delicatamente l'isolante del primario, e vedere se all'interno c'è un fusibile termico interrotto.
misurando la sezione del nucleo centrale c'è anche una formula per risalire alla potenza...
Empiricamente, conoscendo la sezione in cm2 basta elevarla al quadrato, moltiplicare per 0.85 ottienendo la potenza in VA. Ad esempio ad una sezione di avvolgimento pari a 10 cm2 corripsonderà una potenza di circa 85 VA
tra 0 e 12 (ipotetico) non c'è collegamento nel circuito stampato, si trova solo agli estremi del trasformatore
non sono in corto
la potenza è il problema minore, vorrei sapere cosa butta fuori sul secondario.
come resistenza tra i 2 estremi ho 4 ohm
mentre tra il centrale e gli estremi 2 ohm
non c'è nessun fusibile
è proprio la spira bruciata
ho anche tentato il recupero, eliminando la spira rotta ma hanno messo parecchia "cera" verde che non si toglie e ho paura che grattando tolga l'isolamento ai fili
del_user_293569
Ecco....
del_user_293569
Questa cosa non quadra 🤔
Forse il 7812 alimenta qualche altra cosa  in continua
e i teleruttori che sono da 24VA.C. (Corrente Alternata) sono alimentati  dai due estremi del trasformatore 12VA.C. + 12VA.C. = 24 VA.C.
p.s. Consiglio: meglio montare un fusibile.
Modificato: da Francesco_54
potrebbe essere un 12 0 12
La 24 ac va ai teleruttori, mentre gli altri 24 al circuito del 7812 che essendoci un diodo 1n4007 arriva mezza semionda per cui si dimezza il voltaggio
del_user_293569
Se sono usati solo gli estremi c'e' solo una alimentazione da 24Vca.
Il trasformatore da comprare in sostituzione dovrebbe essere o con singola uscita a 24Vca o con doppia uscita 12+12 vca.(12 0 12 come la indichi tu) che usando gli estremi fanno 24Vca
Nel dubbio puoi postare una o più foto dell'insieme così andiamo sul sicuro.
Se devi alimentare le bobine dei contattori a 24Vca, dal trasformatore devono uscire 24Vca. Avendo 2 avvolgimenti uguali, come indicano le eguali resistenze, avrai 12V - 0 -12V.
