Frab1b2 Inserito: 22 novembre 2021 Segnala Share Inserito: 22 novembre 2021 (modificato) Ciao, grazie a chi potrà aiutarmi… Ho una lavasciuga aqualtis aqm8d 49u, che in fase di lavaggio funziona perfettamente. In asciugatura invece inizia il ciclo, e dopo un po’ rimane la pompa di scarico accesa, finché non compare l’errore F5 con tutte le spie lampeggianti. ho pensato potesse essere un problema del pressostato, che ho sostituito, ma niente da fare: lavaggio ok, asciugatura F5. se avete suggerimenti sono ben accetti! Grazie Modificato: 22 novembre 2021 da Frab1b2 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 22 novembre 2021 Segnala Share Inserita: 22 novembre 2021 http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-40-1-Lave-linge-Ariston,-Indesit,-Scholtes..html Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frab1b2 Inserita: 22 novembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 22 novembre 2021 Sembra funzionare tutto ciò che è relativo allo scarico, anche perché il lavaggio lo finisce senza problemi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
perryfranz18 Inserita: 22 novembre 2021 Segnala Share Inserita: 22 novembre 2021 controlla la resistenza di asciugatura Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frab1b2 Inserita: 22 novembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 22 novembre 2021 Anche quella pare funzionare egregiamente, rimane solo accesa la pompa di scarico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
perryfranz18 Inserita: 22 novembre 2021 Segnala Share Inserita: 22 novembre 2021 7 minuti fa, Frab1b2 ha scritto: rimane solo accesa la pompa di scarico la camera d'aria del pressostato? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frab1b2 Inserita: 22 novembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 22 novembre 2021 48 minuti fa, perryfranz18 ha scritto: la camera d'aria del pressostato? Cosa devo controllare esattamente? Però siamo sempre lì, il lavaggio lo completa senza errori, in teoria dovrebbe essere tutto ok Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
perryfranz18 Inserita: 22 novembre 2021 Segnala Share Inserita: 22 novembre 2021 potrebbe essere sporca e la poca acqua che usa in asciugatura non permette al pressostato di leggere bene i dati, mentre in lavaggio si. togli il tubicino dal pressostato e soffia dentro, non devi sentire troppa resistenza (tipo cannuccia piccola). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Frab1b2 Inserita: 22 novembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 22 novembre 2021 1 ora fa, perryfranz18 ha scritto: potrebbe essere sporca e la poca acqua che usa in asciugatura non permette al pressostato di leggere bene i dati, mentre in lavaggio si. togli il tubicino dal pressostato e soffia dentro, non devi sentire troppa resistenza (tipo cannuccia piccola). Aria soffiandoci dentro ne passa, non molta ma passa tranquillamente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
