@Microchip1967 Mentre attendo pareri procedo io stesso con gli aggiornamenti:
1) QEG: dopo il Generale (appartamento), costituito come da schema da sezionatore + ausiliari per disinserire l'intero impianto di casa + l'alimentazione al secondario degli apparati a batteria a valle (accumulo FV AC, UPS01, UPS02), inserirò in serie un magnetotermico D, 10kA, 50A accessoriato con dispositivo POP e sganciatore di emergenza, lo sganciatore di emergenza verrà controllato da un relè differenziale digitale (MRCD) curva B-S, 1A di Idn, selettivo, deltaT da stimare, sicurezza positiva.
Quest'ultimo risulterà selettivo a valle rispetto i differenziali 0.3mA (UPS e dorsali QEZn) e 0.03/0.01 (utilizzatori/prese bagni), completamente coordinato con l'Rt  considerando la formula Rt <= 50/Idn con valori 9.50 <= 50/1 (9.50 Ohm misurato con tester voltamperometrico certificato), servirà dispositivi senza presa (Tesla backup gateway e QED) pertanto senza bisogno di protezione addizionale contro contatti indiretti e, non ultimo, mi permetterà di interfacciarlo al sistema di supervisione per generare allarme di superamento soglia di dispersione e di disinserzione, controllando tramite display l'attuale dispersione verso terra di tutto l'impianto con la quasi totalità delle correnti e delle forme d'onda (eccetto quelle riconosciute, ad frequenze più alte, dal tipo B+);
2) QEPDC: secondo la norma CEI 0.21 si potrebbe rilasciare DiCo riconoscendo, come protezione al cortocircuito del montante, lo stesso interruttore magnetotermico a bordo del contatore, in questo caso, come la totalità di quelli da me visionati, un curva C, 6kA, 63A.
Atrimenti interporre un curva D, 10kA/15kA, 63A;
Entrambi corretti per proteggere l'Iz dela conduttura, per tipologia, posa e lunghezza.
3) valutare sul QED l'inserimento di apposito magnetotermico dopo il generale (quadro), costituito come da schema da sezionatore + ausiliari per disinserire l'intero quadro + l'alimentazione al secondario degli apparati a batteria a valle (UPS01, UPS02).
NOTA: l'uso delle protezioni a valle dei sezionatori permetterebbe di fare rientrare il quadri nella normativa 23-51, senza perdere la comodità di un sezionatore per disinserire anche i soccorritori.
Indispensabile, basti pensare ad uno scatto di un magnetotermico o magnetotermico/differenziale o POP che andrebbe a disalimentare anche l'alimentazione a batteria, interrompendo gli EPO.
Attendo vostri pareri!
Modificato: da ttthhh
  • Risposte 50
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • ttthhh
    15
  • Marcolino70
    13
  • Microchip1967
    12
  • fradifog
    3
Posted Images
