Salve avete qualche consiglio su dove comprare il mobile ? Hanno dei costi esorbitanti.. Un alternativa potrebbe essere una tavola di legno da fissare al muro, consigli in quel caso su quale legno e quanti cm di spessore ?
ciao, a me in prima battuta potrebbe sembrare più importante il tipo di ancoraggio al muro, e il tipo di muro. Un sistema a sbalzo così, che deve reggere diverse decine di chilogrammi, deve essere sicuro ed affidabile, se è una parete di cemento ci si ancora diversamente che se di mattoni o di forati.
Forse sarebbe meglio una U rovesciata a cavallo della macchina inferiore?
Dipende da chi ti valuta il fissaggio a muro.
Modificato: da fisica
io l'asciugatrice l'ho messa sopra alla lavatrice senza il minimo accessorio, è in un angolo (addossata tra due pareti) e siamo tutti adulti in casa.. mai rischiato di tirarmela addosso.
chiaramente anche se di marche diverse ho avuto la fortuna che i piedini dell'asciugatrice stessero all'interno della cornice di quella sotto e quindi non viaggia..
al limite penserei ad un fissaggio tra le due o al muro
Reka, mi pareva che il montaggio a colonna fosse sconsigliato, per rispetto al compressore e all'impianto di raffreddamento, ma forse hai ragione, l'amico potrebbe avere una asciugatrice a resistenza!
Io ho una pompa di calore, sono 7 anni almeno che lavora così... onestamente che possano avere problemi per colpa delle vibrazioni ci credo poco, oltretutto sul manuale della mia non ricordo di avere letto che era sconsigliato... finora l'ho sentito dire solo qui 🙂
ma io sono un ribelle, ho sempre avuto la lavastoviglie sotto al piano cottura 😄
40 minuti fa, reka ha scritto:
io sono un ribelle
come nel film... io sono peggio di te! nell'appartamentino dove vivevo una volta, frighetto sotto il piano cottura....
puoi chiedere ad un artigiano della zona se ti fa un mobile per coprire la lavatrice dove sopra vai ad appoggiare una asciugatrice da x(peso macchina)+10kg (tra vestiti e acqua) senza ante o abbellimenti vari.
Amici hanno fatto cosi' e hanno un mobile ben fatto che si lega al resto del mobilio del bagno. Oppure esiste sempre il fai da te dove paghi solo i materiali
ok grazie proverò a sentire il falegname vicino casa mia
Per spendere meno puoi sentire qualche artigiano che lo faccia in ferro, ad esempio quelli che producono cancelli e inferriate.
Un mobile di legno fatto dal falegname dubito che possa costare poco, ma sarebbe sicuramente più robusto dei mobili che vendono nei negozi.
Ricordatevi soprattutto di fissare bene l'asciugatrice con le cinghie. La mia. Anche se Miele, quando asciugo le lenzuola che si appallottolano, tende a volte a spostarsi
33 minuti fa, Andrea198 ha scritto:
con il kit di giunzione
si sta cercando proprio una alternativa per non usare il kit di giunzione che trasmette le vibrazioni all'asciugatrice.
Che per me, oltre che essere dannose per il circuito frigo, mi romperebbe molto le pallole dover de-impilare l'asciugatrice per lavorare sulla lavatrice, è molto più comodo averla libera così che la posso spostare e fare manutenzione (o anche solo pulizia) spostando lei e basta.
