Sardinian Inserito: 23 novembre 2021 Segnala Inserito: 23 novembre 2021 Riprendo un argomento che è stato già trattato ma di cui non ho letto la soluzione: " il TP mediaset 11432", dove c'è Focus, canale cui tengo molto. Riepilogo Decoder: tivusat Humax hd- 3801s2. Parabola: 56 cm in nord Sardegna LNB : 20 anni di vita CAVO: lungo 10 metri, buone condizioni. Il Tp HD 11766 RAI ha una potenza del 93% (90% con cielo molto nuvoloso) qualità circa 81%-76%...nessun problema. Nessun problema particolare rilevato con altri TP (ad esempio Discovery sempre visibile e buona qualità anche con pioggia forte). Descrizione del problema. Il segnale del mediaset hd TP 11432 va via in una delle seguenti condizioni: 1) cambiando canale (da un canale di quel to ad un altro) 2) dopo circa 15 minuti...il segnale perde potenza, da 81% sino ad arrivare al 71% per poi non essere più visibile, anche con il cielo sereno... Il TP mediaset hd viene rilevato dopo un momento di inattività del decoder, direi ad LNB freddo con Potenza 81% e qualità 76%. Ad LNB "caldo" difficilmente viene riagganciato. Seguendo la check list tivusat, ho disalimentato il decoder e staccato/riattacato il cavo antenna, con risultato ora positivo, ora ininfluente. Ho eseguito il factory reset, senza alcun esito. Contattata l'assistenza Tivusat, dicono che non dipende dal decoder ma dall'impianto, senza azzardare su quale componente intervenire. Da dove dovrei iniziare? Sostituire LNB? Passare ad una parabola da 80 cm? Grazie
felix54 Inserita: 24 novembre 2021 Segnala Inserita: 24 novembre 2021 (modificato) 43 minuti fa, Sardinian ha scritto: Parabola: 56 cm in nord Sardegna LNB : 20 anni di vita CAVO: lungo 10 metri, buone condizioni. Con una parabola da 80 saresti più cautelato in caso di maltempo. Se ha 20 anni l'LNB, immagino che la parabola abbia la stessa età quindi direi che varrebbe la pena sostituire entrambi i componenti e a quel punto cambi anche il cavo e dormi sonni tranquilli per altri 20 anni. Non sto seguendo la filosofia di un membro che qualche anno fa sosteneva che da parte sua, è meglio cambiare sempre tutto ma parlo a ragion veduta, vista l'età dei componenti. A questa premessa, aggiungo che i TP DVBS2, 8PSK sono più rognosi da ottimizzare e richiedono molta pazienza, un po' di "pelo" e non guasterebbe avere uno strumento di misura. Quando dici che Discovery lo vedi senza problemi, a quale TP ti riferisci? Sui TP che vedi senza anomalie, che dati di potenza e quaità rilevi? A giudicare dagli inconvenienti che hai menzionato, la causa più probabile è l'LNB e potresti iniziare a sostituire soltanto quello che è il componente che costa meno e il lavoro è veloce e molto semplice da svolgere però se il problema fosse il puntamento precario del disco, non risolveresti il problema. Provando ad ottimizzare il puntamento potresti peggiorare la situazione a meno che tu non abbia dimestichezza con l'argomento, uno strumento e la capacità di usarlo. Modificato: 24 novembre 2021 da felix54
snipermosin Inserita: 24 novembre 2021 Segnala Inserita: 24 novembre 2021 (modificato) Si, confermo quanto afferma felix sul fatto che i TP che trasmettono con modulazione QPSK sono piu' rognosi da mettere a punto, per cui si dovrebbe ottimizzare il puntamento concentrandosi su questo. Pero' io un lNB che ha 20 anni lo cambierei scegliendone uno a bassa cifra di rumore, magari quello che hai oramai è soggetto a malfunzionamenti al cambio di tensione / tono. L'umidità.....gli sbalzi climatici....le infiltrazioni.....potrebbero avere abbassato le prestazioni creando qualche malfunzionamento. Cambialo, costa pochi euro e vedi come và, poi, in base ai risultati valuti se cambiare parabola con una da 80. Modificato: 24 novembre 2021 da snipermosin
snipermosin Inserita: 24 novembre 2021 Segnala Inserita: 24 novembre 2021 6 ore fa, snipermosin ha scritto: modulazione QPSK Non so da dove mi è uscita fuori la Q, ma è 8PSK.... 🙂
Sardinian Inserita: 24 novembre 2021 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2021 22 ore fa, felix54 ha scritto: Quando dici che Discovery lo vedi senza problemi, a quale TP ti riferisci? Sui TP che vedi senza anomalie, che dati di potenza e quaità rilevi? Discovery TP 12092 H (potenza 93% qualità 74%) RAI TP 11766 V potenza 93% qualità 76 % 15 ore fa, snipermosin ha scritto: Pero' io un lNB che ha 20 anni lo cambierei scegliendone uno a bassa cifra di rumore 22 ore fa, felix54 ha scritto: l'LNB e potresti iniziare a sostituire soltanto quello Comincerò a sostituire LNB... Vi terrò aggiornati. Grazie
felix54 Inserita: 24 novembre 2021 Segnala Inserita: 24 novembre 2021 Esaminando i tre TP in oggetto, non si deduce nulla (o quasi) Per selezionare Il TP 11766 V, il decoder invia all'LNB 13 Volt + 22 KHz, questo TP è OK Per il 12092 H, invia 18 Volt + 22KHz, anche quest TP è OK Per il TP 11432, invia soltanto13 Volt, questo TP è KO Quindi non è un problema di tensione e nemmeno di transito del 22 KHz Sappiamo soloo che i 2 TP che funzionano sono entrambi in banda alta mentre quello che presenta il problema è in banda bassa. Se fosse l'oscillatore della banda bassa, avresti tutti i TP compresi fra 10,7 e 11,7 con problemi simili. Sei sicuro di non avere problemi anche su altri TP della banda bassa? 58 minuti fa, Sardinian ha scritto: Comincerò a sostituire LNB... OK, direi proprio che sia il caso andare per step. Se non è un grosso problema, eventualmente non sia sufficiente cambiare l'LNB, sostituisci anche i 10 metri di cavo. Procedi e facci sapere
Sardinian Inserita: 27 novembre 2021 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2021 Il 24/11/2021 alle 23:44 , felix54 ha scritto: Sei sicuro di non avere problemi anche su altri TP della banda bassa? Buonasera, sicuramente avrò avuto problemi anche con altri TP... ...ma credo di aver risolto mandando in pensione il vecchio LNB, sostituendolo con uno nuovo. Con il nuovo LNB su tutti i TP che ho esplorato ci sono Potenza 99% e Qualità 76%, ed oggi c'è pioggia. La parabola è da 56 cm. A me va bene così. Passo e chiudo. Grazie a @snipermosin @felix54 per i consigli.
felix54 Inserita: 27 novembre 2021 Segnala Inserita: 27 novembre 2021 (modificato) 17 minuti fa, Sardinian ha scritto: Con il nuovo LNB su tutti i TP che ho esplorato ci sono Potenza 99% e Qualità 76%, ed oggi c'è pioggia. Giusto per concludere, sappi che al di là della pioggia, l'obiettivo è ottimizzare al meglio la qualità, anche a scapito della potenza. Per fare un esempio esplicito, meglio potenza 76% e quaità 99% 17 minuti fa, Sardinian ha scritto: La parabola è da 56 cm. A me va bene così. Bene, se dovessi avere problemi, sappi che devi ottimizzare il puntamento dell'antenna. Modificato: 27 novembre 2021 da felix54
