Diminuzione pressione impianto acqua sanitaria.
salve a tutti.
vi spiego in breve il mio problema.
abito al piano terra e qualche mese fa ho sostituito il contatore dell'acqua perchè il vecchio si era bloccato e non girava più.
adesso ho notato che la pressione è diminuita (sinceramente non ricordo se tutto è incominciato dopo la sostituzione) e non posso tenere aperti 2 rubinetti che proprio diminuisce drasticamente.
ho contattato il mio vicino di piano e da lui la pressione è regolare, ho smontato tutti i rompigetti dei rubinetti ed erano puliti, ho smontato nuovamente il contatore e anche lui non aveva ostruzioni.
chiedendo un po in giro mi hanno detto che magari può essere che durante la sostituzione abbia smosso i tubi e qualche residuo è andato ad ostruire il tubo (che sicuramente sarà vicino al contatore perchè già il lavandino che è a ridosso esce con poca pressione. ho quindi un paio di domande da fare:
 - i contatori sono di varie portate? (magari ne ho installato uno con poca portata??????????)
 - nel caso fosse intasato il tubo, come posso rimediare????? da considerare che l'impianto dovrebbe essere del tipo nuovo in pvc e non in ferro.
grazie a tutti dell'attenzione.
smontato il contatore? intendi che lo hai socllegato a valle? e non hai verificato come usciva l'acqua.
comunque i contatori hanno varie portate nominali, dovresti verificare se è riportato il valore che di solito è indicato con la lettera Qn
poi se hai un tubo intasato devi provare a sbloccarlo mandandolo in pressione al contrario magari.. scollegandolo dal contatore prima.
Hai chiuso arresti a pomo / volantino ? Hai staccato il contatore  una seconda volta  , ma hai visto se prima di rimontarlo usciva  poca pressione ?dal tubo di rete ?
Non credo centri il contatore  .
Al limite arrivare al punto più vicino con una sonda.
Ma va valutato  se ci sono raccordi  a T o dritto  o gomiti  , o mandare una pressione all'inverso . Senza mettere il contatore ,  con un tubo  tra rete e  un punto di prelievo   e forzare un eventuale ostruzione ad uscire verso il punto di attacco del contatore .
