3 plc S7 1500 con un unico Modulo Beckhoff EL6631-0010
Ciao a tutti
sto sviluppando una macchina composta da tre PLC S7-1500, nello specifico uno S7-1511-1 PN e due S7-1510sp1 PN, ed un modulo beckhoff (profinet-to-ethercat), tale modulo fa parte di PLC beckhoff del cliente che funge da supervisore di linea e che fornisci i dati di lavorazione alla mia automazione.
Premetto che la parte comunicazione S7-1511-1 PN e Beckhoff è già stata implementata su tre macchine, e collaudata.
Questa 4 macchina, simile alle tre precedenti, ha due PLC in più che gestiscono un cambio utensile, uno in ingresso alla macchina ed uno in uscita.
Ora dovrei passare la lista degli utensili presenti in ogni magazzino al supervisore (modulo Beckhoff), secondo voi è possibile far comunicare direttamente i due PLC al modulo beckhoff?
Oppure devo passare per forza dal PLC della machina che comunica con il supervisore?
I due PLC dei magazzino già comunicano con il PLC della macchina tramite I-Device.
Oppure far mettere altri due moduli beckhoff, uno per magazzino?
Il modulo (Profinet/Ethercat), immagino sia configurato nel PLC come un qualsiasi nodo Profinet. Un dispositivo Profinet può avere un solo controller.
Ma, visto che gli altri due PLC sono già configurati come IO Device, ti basta ampliare l'area di scambio dati.
Grazie Batta
era la soluzione alla quale stavo pensando, stavo cercando una soluzione per non appesantire il ciclo PLC della macchina, in quanto il PLC della macchina ha da gestire anche un buffer di carico pezzi con tre stazioni per ruotare il pezzo.
saluti
