Massimo tsrm Inserito: 24 novembre 2021 Segnala Inserito: 24 novembre 2021 Ho un appartamento con un impianto recente. Non ho mai avuto problemi ne con il differenziale e nemmeno con i due magnetotermici. Mai scattati. Dopo mesi che avverto scosse da forno, macchina del caffè e lavatrice ho provato a misurare le tensioni verso terra e son rimasto scioccato. Fase-terra 124v neutro-terra 85v Qualcuno sa cosa possa aver creato sto casino nel mio impianto domestico? Ho testato in totale due fili di terra che creano questa differenza di potenziale nella cassetta di derivazione principale ma anche da scollegati sulle carcasse degli elettrodomestici continua ad esserci tensione. Ah non sono un elettricista.
piergius Inserita: 24 novembre 2021 Segnala Inserita: 24 novembre 2021 39 minuti fa, Massimo tsrm ha scritto: Dopo mesi che avverto scosse da forno, macchina del caffè e lavatrice... ... senza aspettare un altro mese, fai una semplice prova: Metti in posizione ZERO (OFF) il Differenziale e i MagnetoTermici. Apri il coperchio del Centralino e controlla su quali morsetti del Differenziale si accende il Cercafase; prova anche sul cavo di Terra, radiatori, rubinetti et cetera. e prendi nota. Toccando queste Masse non si dovrebbe accendere In caso contrario l' Impianto di Terra Condominiale non è efficiente e devi contattare l' Amministratore, responsabile dei controlli periodici sugli Impianti Condominiali. Fai sapere i risultati della prova.! Ciao.
