EATON 5S650i
Salve a tutti.
Ho 4 UPS Eaton 5S650i che presentano lo stesso identico problema.
Ho sostituito le batterie interne perché scariche, con delle FIAMM nuove da 12V/7,2Ah.
Il gruppo si accende regolarmente, in presenza di alimentazione di rete sulla batteria vi sono 13,68Volt, per cui credo che stia caricando, ma se collego i gruppi ad un carico da 300W, entro al massimo 8/10 secondi l'ups si spegne completamente per non raccendersi. Per riaccenderlo devo togliere alimentazione e ricollegare e poi si siaccende come se non fosse successo nulla.
Dopo lo spegnimento ho verificato se la batteria fosse carica e sulla batteria ho trovato mediamente 12,5Volt.
Ho controllato i realy ed i condensatopri elettrolitici ma tutto apposto cosi come i mosfet di potenza.
Non trovo schemi o service manual a qualcuno è mai capitato una cosa del genere???
Grazie mille
