barrachinoq Inserito: 24 novembre 2021 Segnala Inserito: 24 novembre 2021 salve da un pò di tempo nella mia azienda hanno tolto un ripetitore wifi di conseguenza non posso piu' connettermi ad internet con il mio smartphone, mi qualche ripetitore wifi o altra soluzione per captare il segnale che e un pò piu distante avrei pensato ad un ripetitore a batterie che mettendolo nell'armadietto mi amplifica il segnale. ma esistono?
barrachinoq Inserita: 24 novembre 2021 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2021 pultroppo e un problema,non ho prese di corrente,nell'armadietto
Andrea Annoni Inserita: 24 novembre 2021 Segnala Inserita: 24 novembre 2021 Esistono batterie al piombo a 12Vdc
barrachinoq Inserita: 24 novembre 2021 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2021 ok volendo collegare batteria al piompo 12 volt che ripetitore mi consigli per captare il segnale? per accedere a internet io mi connetto prima alla rete e poi dando nome utente e password mi connetto queste configurazione inoltre devono poter essere impostate direttamente, accedendo ai parametri con il mio smartphone
Andrea Annoni Inserita: 24 novembre 2021 Segnala Inserita: 24 novembre 2021 La premessa è che un device del genere dovrebbe essere approvato dall'amministratore di rete; ma già il fatto che ti consente di fare captive-portal temo che l'amministratore non sia troppo avvezzo. Io uso Mikrotik, un qualsiasi mikrotik. Probabilmente per l'uso che ne devi fare tu va bene anche un mAP o addirittura un mAP-Lite che lo puoi alimentare con un powerbank. Poi ovvio che da qui non posso sapere dove sono gli AP, con che segnale ricevi ecc ecc...... C'è anche da dire che se lo chiudi in un armadietto metallico il segnale viene attenuato drasticamente. La configuraziione, se non conosci RouterOS potrebbe risultare un po' ostica all'inizio. Diversamente ricordo che anche TP-link faceva prodotti del genere alimentati a 5Vdc.
luigi69 Inserita: 24 novembre 2021 Segnala Inserita: 24 novembre 2021 O.edi e giustamente Andrea , qualunque tipo di apparato radio , dentro un contenitore metallico , risulterà almeno in parte schermato.... Ma perché chiuderlo in un armadietto ? È un uso del wi fi aziendale un po .. così?
barrachinoq Inserita: 24 novembre 2021 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2021 diciamo che posso metterlo anche affianco alla sedia che mi connetto nel tempo libero,quindi fuori dell'armadietto,questo e l'unico punto dove il wifi PRENDEVA E ora prende pochissimo e si disconnette altrettanto
barrachinoq Inserita: 24 novembre 2021 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2021 puo' andare bene questo come ripetitore wifi TP-Link M7350 Mobile Router Hotspot Portatile, 4G LTE Cat4 150Mbps, SIM Card, SD Card fino a 32G, Display a Colori, Durata fino a 8 Ore, Controllo del Traffico funziona a batteria
Nenomis Inserita: 13 gennaio 2022 Segnala Inserita: 13 gennaio 2022 la WI-Fi non è pensata per funzionare a batteria, ha un consumo energetico elevato (se paragonato ad altri sistemi come il bluetooth o le stesse trasmissioni LTE) e pertanto un ripetitore a batteria necessita di una batteria MOLTO potente se non si vuole ricaricarla ogni giorno
Andrea Annoni Inserita: 13 gennaio 2022 Segnala Inserita: 13 gennaio 2022 Un Mikrotik mAP-Lite collegata con Powerbank da 500mA resta acceso 2gg
