Relè Bruciato
mtaglienti
Salve a tutti,
ieri mi è capitata una cosa strana (e anche pericolosa).
Ho acceso delle luci in salotto ed è saltato improvvisamente sia il magneto termico del quadro che quello
del contatore Acea.
Ho provato a riattaccare i contatti ma senza successo cosi ho aperto la scatola dove era presente il relè di accensione delle lampade e l'ho trovato bruciato con una macchia nera in corrispondenza delle connessioni della bobina collegata alla corrente elettrica (non quella che da la corrente alle lampade).
Altra cosa strana è che uno dei due pulsanti che accendono le luci sembra bloccato in una posizione fissa
e non scatta più.
Cosa può essere successo??
Grazie per le risposte.
Saluti
Marco
Link al commento
Condividi su altri siti
Molto probabilmente è andata in corto la bobina del relè (cedimento isolante) il corto ha incollato i contatti del pulsante, se devi sostituirlo ti conviene usare uno elettronico della RELCO, io li uso abitualmente e non danno problemi di surriscaldamento anche se operativi per molte ore.
ciao
walter
Link al commento
francescotiziano
ciao
i pulsanti sono del tipo luminoso e quanti ne hai ?????
attento!!!!!!! se superi tre la bobina del relè resta per ritorno in tesione minima
e questo ha potuto causare la rottura della bobina ......
a presto
Link al commento
Ciao,
i pulsanti non sono luminosi e sono solamente due.
Ieri comunque ho sostituito il relè e il pulsante "incollato" e tutto funziona regolarmente (per il momento).
Saluti a tutti.
Marco
Link al commento
scusate ma se ho piu di 3 pulsanti con spia luminosa posso risolvere con un condensatore ?? il problema del pericolo di incollaggio del relee .... ma come va messo il condenyatore e che tipo va preso
Link al commento
ciao manolo...il tipo di condensatore non lo ricordo, perchè sono più favorevole a portare una fase per la lampadina, comunque il condensatore lo metti in parallelo a tutti i pulsanti, se chiedi ad un magazzzino elettroforniture sapranno sicuramente dirti il modello da prendere!
Link al commento
