Scheda analogica CJ1W-AD041
Buongiorno a tutti, chiedo aiuto per capire meglio il funzionamento e conseguente utilizzo della scheda in oggetto.
Ho visto da impostazioni e letto sul manuale che si può impostare il campionamento a 1ms o 250 micros e conseguente risoluzione a 4000 o 8000. Questi ultimi valori cosa sono ? I punti della scheda ?
Sto usando una CPU CJ con la funzione SCL ( Scale ), e devo impostare  le coordinate dei due punti degli assi X e Y.
Per quel che riguarda le ascisse non ci sono problemi metterò i miei valori di scala, relativi al sensore che ho collegato, ma quelli relativi alle ordinate, dovrebbero esse quelli relativi alla scheda analogica, quindi 0-4000 opp 0-8000. Oppure devo inserire i valori decimali corrispondenti ai 4000 e 8000 che sono 16384 e 32768 ?
E un ultima considerazione, volendo calcolare il valore LSB, devo dividere la mia analogica 0-10volt, quindi 10 /8000 o 10/32768 ?
Spero di aver esposto il problema il più chiaro possibile.
Grazie in anticipo
I 4000 e 8000 sono i valori che la scheda ritorna per il fondoscala, cioè i 10V. Pertanto, con un ingresso 0-10V, avrai di ritorno un valore tra 0-4000 o 0-8000, secondo la scelta fatta.
Questi valori sono in decimale (se non esplicitamente indicato, nelle serie CS, CJ, CP e successivi, tutti i valori sono in decimale, contrariamente alle serie più vecchie dove erano BCD).
Non ho capito bene cosa intendi con LSB. Ricorda comunque che se fai 10/8000 devi convertire prima i valori in REAL per avere risultati decenti (altrimenti otterrai 0).
Nella conversione da analogico a digitale, Least Significant Bit viene usato per riferirsi alla tensione corrispondente a una variazione del bit meno significativo.
Ok, io la chiamo risoluzione o passo di quantizzazione. Comunque ci siam capiti, spero.
