difetto accensione lavazza a modo mio minu'
salve, possiedo una macchina caffè lavazza a modo mio minu' il difetto che fà è il seguente: tenendo premuto il pulsantino d'accensione non si accende istantaneamente ma insistendo sul pulsate per un pò di tempo si accende e funziona tutto in modo regolare, staccando la 220 volt lda rete ricomincia ad avere lo stesso problema, prima di cambiare qualche componente volevo una vostra valutazione, grazie
Devi aprire la discussione nella sezione piccoli elettrodomestic
Ospite
