KENWOOD KRF-V5200D ronzio su canale R
Buongiorno a Tutti,
sono in procinto di riparare un amplificatore mod. KRF-V5200D della Kenwood che presenta uno strano ronzio presistente solo sul canale R.
Il ronzio è presente anche a quando il volume è a 0Db
Le alimentazioni sono corrette e il segnale in ingresso fino all'IC 1 ( STK433-330 ) è corretto.
All'uscita dell'integrato STK riscontro il suddetto ronzio.
A qualcuno è capitato lo stesso difetto ?
Ringrazio anticipatamente
Fabio :)
Devi aprire la discussione nella sezione HiFi del forum  TV
Il modulo IC1 amplifica tutto il canale destro dell'ampli, quindi oltre il Front-R (Ch1) anche il Surround-R (Ch2). Il ronzio è anche su questa uscita?
Hai misurato bene i pin 11 (ingresso front-R) e meglio ancora il segnale FR sulla R12, con un oscilloscopio?
Se dovesse esserci ronzio (il ronzio è rumore a bassa frequenza, tipicamente 50-100Hz) sul pin 11 ma non sul FR, prova a cambiare il C4.
Se non c'è nulla in ingresso, e magari il Surround non ha rumore, temo sia il modulo stesso.
Ospite
