Contatto Terra - Fase Terra - Neutro
certamente.
anche meno di un volt riescono a far intervenire il 30ma
ivano65
un' ultima cosa:
contatto neutro-terra salta il differenziale se nel neutro vi sono dunque più di o volt; questo accade solo se la resistenza di terra è molto bassa?
contatto fase-terra il differenziale salta sempre qualunque sia la resistenza di terra?
Grazie mille!
contatto neutro terra: deve comunque circolare la corrente d'intervento: I= V/R
tradotto: a 2 volt per far transitare 30ma (o anche meno) occorrono 66 hom valore superiore alla quasi totalita' degli impianti di terra , per cui si puo' ritenere che il differenziale scatta.
nel contatto terra fase occorre rispettare sempre la legge sopra riportata per cui il valore della RT
deve essere coordinata con la sensibilita' del differenziale.( con un 30ma in teoria basta una RT di 1600homm)
ivano65
  Quote
Ciao Ivano,
in un circuito sotto tensione, ma non attraversto da corrente, come l'esempio iniziale portato da simandry, il contatto neutro-terra non dà luogo all'intervento del differenziale. Ovviamente, se il neutro assume un potenziale rispetto a terra, il differenziale potrebbe intervenire, ma dipende dal valore della Rt.
Ciao, Benny
PS. Opppsss, scusa avevi già puntualizzato, mentre ero intento a rispondere.
Modificato: da ing.bennyp
  Quote
In realta' basta una resistenza di 7600 ohm
  Quote
Scusa Francesco,
non capisco, da dove è uscito queto 7600 ohm :rolleyes:
La formula corretta per il calcolo della Rt è:
- per ambienti ordinari Rt<=50/0,03=1666 ohm
- per ambienti M.A.R.CI Rt<=25/0,03=833 ohm
Mi spieghi da dove è uscito il tuo 7600 ohm....era una battuta?
Ciao, Benny
Stavolta, ing.bennyp, non sei stato attento; dietro alla lavagna di corsa :D:lol::D
  Quote
ivano65+-->
CITAZIONE(ivano65)
Qui non si parla di dispersioni ma di far intervenire il differenziale con un corto franco. Quindi: R=V/I=230/0.03=7666,66 :rolleyes:
e' vero , mi ero dimenticato, infatti per provare i differenziali a volte uso una resistenza di 8khomm
e l'apparecchio interviene ( in caso contrario lo ritengo inaffidabile)
nb: IDN =30ma
per valori superiori il valore viene adeguato al calcolo che hai descritto.
ivano65
  Quote
Hai ragione, corro subito :lol:
Ciao, Benny
Mi ricordo una decina di anni fa mi ero costruito un'apparecchietto dentro un contenitore per elettronica contenente la famosa resistenza con il relativo pulsante di inserimento, spina e pezzo di cavo... Era molto comodo per testare in modo grossolano i differenziali inserendolo nelle prese di casa. Inoltre avevo inserito un led con relativa resistenza che si accendeva quando lo strumento era collegato nel modo giusto (Tra fase e terra). Con poche lire era un utile strumento da tenere nella cassetta per Test veloci del differenziale.
