Consiglio modello per sostituire citofono esterno Bticino
Buonasera a tutti, avrei necessità di trovare un citifono da sostituire ad un Bticino Terraneo 332500 (foto 1) che si è guastato. Sarebbe da collegare a tre unità abitative che hanno già la predisposizione del citofono vecchio, ma se il prezzo diventa molto importante anche solo due andrebbero bene. All'interno di un'unità è predisposta credo la trasmissione video (foto 2) che preferibilmente sarebbe da sfruttare, tuttavia potrebbe non essere mai stato collegato poichè al citofono squillava un'altra cornetta, e non so se collegarlo sarebbe complicato e/o quanto costi il display che sembra manchi. (Specifico che l'installazione sarà eseguita dall'elettricista, che ci ha consigliato di dare un'occhiata ai modelli in vendita).
Combinando le considerazioni su compatibilità, prezzo e qualità su quale marca e modello consigliereste di andare per non spendere un capitale? L'usato è una via da considerare? Grazie in anticipo per le eventuali risposte
Anche solo un consiglio sulla compatibilità sarebbe utilissimo, ad esempio se c'è un determinato standard per cui posso cercare tutti i citofoni compatibili
Maurizio Colombi
Partiamo dal fatto che non sappiamo di che sistema si tratta, ma se dici 332xxx parliamo di prodotti non più a catalogo.
Metti il codice o una foto dell'alimentatore, se esiste, ma in ogni modo passerei direttamente alla sostituzione ex novo di tutto il sistema.
Grazie! Controllo al più presto. L'alimentatore, se c'è, si trova sul retro del citofono?
La sostituzione dell'intero sistema comporta probabilmente l'adattamento della finestrella/quadro/buco (non so come chiamarlo) nella colonna del cancello?
Maurizio Colombi
L'alimentatore c'è senza dubbio!
Generalmente si trova nel quadro generale o nel vano contatori.
Assolutamente no, la finestra è unificata anche per le nuove pulsantiere Sfera New.
Ho controllato e ho trovato questi due con la dicitura Terraneo: quello in alto è in casa, mentre quello in basso è all'esterno nel quadro a monte della casa. Ti dicono qualcosa? buona giornata
p.s. non mi fa fare l'upload delle immagini (errore 7) quindi le ho caricate su imgur
https://imgur.com/a/na5RoPa
Modificato: da PaoloIce
Maurizio Colombi
Purtroppo ci troviamo ancora a parlare del sistema digitale.
IL 336000 è l'alimentatore del sistema citofonico in oggetto e, ancora purtroppo, è pressochè impossibile reperire ricambi per questo sistema. i pochi che si trovano nei canali ufficiali sono eccessivamente costosi.
Il 672 è il classico alimentatore del Tersystem che, in assenza di apparecchi di quel sistema, potrebbe essere mantenuto per fornire una 12 Vac forse per servire i campanelli o qualcosa del genere.
Il consiglio spassionato che do in questi casi, rimane sempre quello di passare ad un nuovo sistema basato sulla tecnologia BUS, sembrerebbe più dispendioso, ma alla fine dei conti ti ritroverai con un sistema videocitofonico nuovo.
Hai fatto bene, purtroppo si è ripresentato il problema del caricamento delle immagini, il Webmaster stà operando per risolverlo, speriamo nel più breve tempo possibile.
Nel frattempo appoggiatevi ad un sito terzo per caricare le immagini ed inserite la stringa di collegamento che vi verrà fornita.
Grazie.
Grazie per le info! Avresti qualche consiglio su una marca/modello di buona qualità che abbia prodotti bi/tri familiari?
Poi ti chiederei una curiosità; ho visto ad esempio un BTicino 366821, non ha videocitofono ma il prezzo è piuttosto allettante, tuttavia visualmente mi sembra che potrebbe essere più corto di quello che ho montato. Se così, deve essere adattato alla finestra? Come viene fatto?
