davidrados Inserito: 3 ottobre 2005 Segnala Inserito: 3 ottobre 2005 Salve!Mi colego tramite COM1 con il PLC Siemens CPU 313, apro la finestra ACCESSIBLE NOTES - MPI e vedo tutti i blocchi. Posso visualizzare il contenuto del blocco.Vorrei sapere come si trasferisce il progetto(tutti i blocci) dal PLC-->PC , per dopo studiarlo a casa. Il programa deve rimanere invariato e il PLC deve continuare il suo lavoro.Quale e la strada che devo seguire per salvare il progetto con il programma Simatic manager v5.3?Grazie!David
Matteo Montanari Inserita: 3 ottobre 2005 Segnala Inserita: 3 ottobre 2005 nel menù a tendina "sistema di destinazione" esiste il comando "carica stazione nel PG".questo comando permette di trasferire tutto il progetto, blocchi e configurazione hardware, dal PLC al PC (che siemens chiama PG), lasciando inalterato il progetto nella CPU in quanto è solo una lettura...
davidrados Inserita: 3 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2005 Siccome ho il menu in Inglese, quale e la tendina che devo premere dal avviamento in poi.........grazie.
Matteo Montanari Inserita: 3 ottobre 2005 Segnala Inserita: 3 ottobre 2005 Siccome ho il menu in Inglese, quale e la tendina che devo premere dal avviamento in poiPLC -> Upload station to PG...(purtoppo non ci sono scorciatoie... )e comunque, se sono istallate tutte le lingue, è meglio che fai questo:Options -> Customize... -> Language -> Italiano
davidrados Inserita: 3 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2005 Che cosa sbaglio???Unica cosa che posso fare e andare a vedere Accessibile nodes. Il commando PLC-->Upload to PG non e attivo, non e nero, non lo posso scegliere.
Matteo Montanari Inserita: 3 ottobre 2005 Segnala Inserita: 3 ottobre 2005 Il commando PLC-->Upload to PG non e attivo, non e nero, non lo posso scegliere.nemmeno quando sei in nodi accessibili? sembra strano?puoi provare a creare un nuovo progetto, configurazione standard senza modificare nulla delle impostazioni di default. (puoi farlo anche con assistente "nuovo progetto")quando hai la finestra principale con il disegnino della cpu, prova a selezionare Upload to PG, doverbbe essere selezionabile ora...
davidrados Inserita: 3 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2005 Grazie!Adesso sono riuscito a transferire il programma.)Pero il modo non e troppo elegante, sempre aprire un nuovo progetto per scaricare il vecchio. Forse perche e il primo progetto che apro con il software installatto?
Matteo Montanari Inserita: 3 ottobre 2005 Segnala Inserita: 3 ottobre 2005 devi fare così perchè non hai, nel tuo disco, il sorgente del programma presente nella CPU. in teoria potresti farlo anche dai "nodi accessibili" non posso verificarlo ora, e forse dico una cavolata.comunque anche se non è elegante hai comunque raggiunto lo scopo...
antenore Inserita: 25 agosto 2008 Segnala Inserita: 25 agosto 2008 Salve,sto scegliendo un contatore di energia, DIN da 1 modulo e con interfaccia S0, da inserire nel quadretto generale di casa e leggendo le caratteristiche non capisco quando scrivono questa cosa:"Corrente di base Ib 5A, Corrente massima nominale Imax 30A"oppure scrivono Corrente 5(20), 5(30) etc.Cosa significa? all'inizio pensavo ci volesse un toroide TA ma negli schemi non è menzionato..Che modello mi consigliate? Di economico, per ora ho trovato questo:Produttore DMMmetering modello ADM1TE 35€Grazie
Mauro Dalseno Inserita: 26 agosto 2008 Segnala Inserita: 26 agosto 2008 Vuol dire che lo puoi collegare direttamente in serie ad un carico max. di 30A, oppure puoi utilizzare un TA con rapporto 5, esempio 30/5... Per i modelli da scegliere se utilizzi marche commerciali importanti vai sul sicuro (Merlin Gerin, bTicino, Abb ecc) quel prodotto che hai menzionato ha un buon prezzo ma non lo conosco.
