manolo74 Inserito: 9 settembre 2006 Segnala Share Inserito: 9 settembre 2006 ciao a tuttichiedo consigli da piu espertiho realiyyato un impianto elettrico di una sauna che assorbe circa 5-6 kw al 220 voltsil cliente a un contatore al 380 10 kw dove li e' attaccato altre cose luci piscina etchora ho un problema che il cliente quando alsa la sauna piu di 60 gradi fa staccare il contatore , no diff.no magnetotermico, prova a staccare tutto , resta solo la sauna ma dopo un po risalta il contatore , secondo voi sara perche si sfasa tutto . sapete come posso risolvere il mio problema----- ho sentito che esistono dei trasformatori che dal 380 tirano fuori il 220 potro risolvere??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MarcoW Inserita: 9 settembre 2006 Segnala Share Inserita: 9 settembre 2006 ciaoda una fornitura trifase di 10 KW puoi tirare fuori 3 forniture monofasi da 3.3 Kw distribuire sulle tre fasi, per tanto se la tua sauna assorbe 5/6 KW su un fase non potrà mai fuzionare. ciao marcow Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ing.bennyp Inserita: 9 settembre 2006 Segnala Share Inserita: 9 settembre 2006 da una fornitura trifase di 10 KW puoi tirare fuori 3 forniture monofasi da 3.3 Kw distribuire sulle tre fasi, per tanto se la tua sauna assorbe 5/6 KW su un fase non potrà mai fuzionare. Che tipo di contatore hai? Quello elettronico o con limitatore?Se di tipo elettronico, come correttamente ti ha spiegato Marco, il massimo prelievo di potenza monofase è 3,3 kW, dopodichè dopo un certo tempo, a seconda del supero di potenza il contatore prima o poi scatterà.Se, invece, hai un interruttore con limitatore, il magnetotermico, per quella potenza contrattuale è solitamente un 17 A quadripolare. Tenendo presente che un carico monofase da 5/6 kW, ti porta ad un assorbimento di corrente tra quella fase e il neutro di 25/32 A, è inevitabile l'intervento del limitatore ENEL.ho sentito che esistono dei trasformatori che dal 380 tirano fuori il 220 potro risolvere???Ma quale trasformatore e trasformatore , risolvi tutto più facilmente utilizzando o una fornitura monofase separata per la sola sauna da 6 kW, o devi fare aumentare la potenza della attuale fornitura a 20 kW, in questo modo non avranno problemi i vecchi carichi alimentati e nel contempo su ogni fase puoi tirar fuori 7,3 kW monofase.Ciao, Benny Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mario Maggi Inserita: 9 settembre 2006 Segnala Share Inserita: 9 settembre 2006 manolo74, non vivi in Italia, vero? Qui in Italia le saune devono rispondere a normative piu' restrittive, data la pericolosita' dell'ambiente. Chi fa impianti alla xxzxx rischia grosso. Ciao Mario Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
manolo74 Inserita: 9 settembre 2006 Autore Segnala Share Inserita: 9 settembre 2006 il contatore e tipo vecchio con rotella la sauna assorbe 5-6 kw ma perche e stata montata l'inverno scorso andava e ora no per maggi che vorresti dire la normativa che non capisco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ing.bennyp Inserita: 9 settembre 2006 Segnala Share Inserita: 9 settembre 2006 (modificato) il contatore e tipo vecchio con rotella la sauna assorbe 5-6 kw ma perche e stata montata l'inverno scorso andava e ora no Confermo il mio precedente post, se il contatore è da 10 kW, se prelevi 5-6 kW monofase interviene il limitatore Enel, ed è normale che sia così.per maggi che vorresti dire la normativa che non capiscoUsando un eufemismo, Mario ha semplicemente osservato, che sicuramente non potresti scrivere un libro sulla sicurezza elettrica delle saune Ciao, Benny Modificato: 9 settembre 2006 da ing.bennyp Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
manolo74 Inserita: 9 settembre 2006 Autore Segnala Share Inserita: 9 settembre 2006 il contatore e modello vecchio con rotellina la sauna d'inverno funyiona bene e d'estate noper maggi cosa intandi per normativa con il mio problema perche hai visto il mio impianto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
manolo74 Inserita: 9 settembre 2006 Autore Segnala Share Inserita: 9 settembre 2006 perche l#impianto fatto da me non e sicuro come fa a dire questo grayie della vostra collaborayione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mario Maggi Inserita: 9 settembre 2006 Segnala Share Inserita: 9 settembre 2006 Ripeto: manolo74, non vivi in Italia, vero? Quando rispondo a qualcuno, perdendoci del tempo, mi aspetto un po' di collaborazione da chi ha fatto la domanda ed e' interessato ad avere una risposta. Non esiste una norma mondiale, se sei nel Tanganika avrai norme diverse da qualle italiane. Prima facci sapere in quale nazione operi, poi andiamo avanti con i discorsi tecnici. Ciao Mario Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ing.bennyp Inserita: 9 settembre 2006 Segnala Share Inserita: 9 settembre 2006 non vivi in Italia, vero?Cosa te lo fa pensare? L'eleganza sintattica? Ciao, Benny Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Pierluigi Borga Inserita: 9 settembre 2006 Segnala Share Inserita: 9 settembre 2006 Il freddo fa miracoli per i portafogli dei clienti dell' Enel. Può anche essere vero che d' inverno va, forse ritoccando i valori un pò. La stessa cosa succedeva in un azienda agricola dopo aver installato la vasca di raffreddamento del latte, d' inverno funzionava tutto, poi con i primi caldi il contatore Enel staccava continuamente, così ho risolto distribuendo i vari carichi monofase. C' erano 7 ampere in più di assorbimento su una fase, rispetto le altre due.Per avere dati su cui lavorare puoi misurare l' assorbimento sulle tre fasi con l' impianto in funzione al completo.Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
