diggiu72 Inserito: 26 novembre 2021 Segnala Inserito: 26 novembre 2021 Ciao a tutti, poco più di due anni fa ho acquistato un asciugatrice hotpoint aqualtis. Tutto bene fino a qualche giorno fa, quando improvvisamente ha iniziato a perder acqua dal fondo. Essendo io un po tuttofare ho provato a fare una serie di verifiche. La prima cosa a cui ho pensato sono perdite dai circuiti di scarico. Ho aperto l'elettrodomestico, verificato che il circuito non sia ostruito , ho verificato il corretto funzionamento della pompa ecc. Con mio grande stupore ho notato che azionandola, mentre il cestello è in funzione e gira si accumula acqua sul bordo esterno del cestello il quale, girando la lancia sulle pareti dell'elettrodomestico e quindi cade poi sul fondo !!! L'unica spiegazione che mi posso dare è che l'acqua dall'interno del cestello mentre gira non finisce nel vano di scarico posto alla base dell'oblo e per motivi incomprensibili fuoriesca in qualche modo!! Un altra spiegazione , lunica, è che si tratti di condensa (molta) che si forma sull'esterno del cestello essendo l'asciugatrice posta sul balcone ma mi sembra abbastanza assurda come cosa perchè in tal caso non è prevista nessun sistema di canalizzazione!??! Qualcuno ha un idea?? grazie mille
perryfranz18 Inserita: 26 novembre 2021 Segnala Inserita: 26 novembre 2021 26 minuti fa, diggiu72 ha scritto: mentre il cestello è in funzione e gira si accumula acqua sul bordo esterno del cestello dovrebbe fare così se ha un tubo rotto che fa cadere l'acqua sul cesto mentre gira. Ma è a pompa di calore o resistenza? se a resistenza potrebbe essere condensa (mai vista così tanta da come descrivi) ma sei sicuro che l'acqua raggiunga bene la pompa e non sia bloccata da lanuggine che la fa accumulare e fuoriuscire da qualche parte?
Ganimede77 Inserita: 28 novembre 2021 Segnala Inserita: 28 novembre 2021 Il 26/11/2021 alle 18:40 , perryfranz18 ha scritto: Ma è a pompa di calore o resistenza? Due anni, dice. Sarà PDC. Il 26/11/2021 alle 18:12 , diggiu72 ha scritto: Un altra spiegazione , lunica, è che si tratti di condensa (molta) che si forma sull'esterno del cestello essendo l'asciugatrice posta sul balcone ma mi sembra abbastanza assurda come cosa perchè in tal caso non è prevista nessun sistema di canalizzazione!??! Se a PDC, è progettata per stare in casa, intorno a 20°.
perryfranz18 Inserita: 28 novembre 2021 Segnala Inserita: 28 novembre 2021 1 ora fa, Ganimede77 ha scritto: PDC la mia speranza era quella che fosse a resistenza 🤣
diggiu72 Inserita: 28 novembre 2021 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2021 Ciao e grazie per le risposte, l'asciugatrice dovrebbe essere a Pompa di calore ed in effetti non dovrebbe stare fuori, ma quello che mi aspetterei è una scarsa efficienza in termini energetici o un bel po di condensa ci può stare, la cosa che non comprendo è che dopo il ciclo di asciugaggio la vaschetta che ragccoglie l'acqua è vuota!!! Questo mi risulta strano...se verso acqua nel vano che la raccoglie (protetto da filtro) all'interno del cestello durante il ciclo questa finisce regolarmente nella vaschetta ecc (finisce nel condensatore ubicato sotto l'elettrodomestico, la pompa funziona e la manda nella vachetta, il curcuito è libero) ...quello che succede è che al termine del ciclo la vaschetta è vuota e il sotto asciugatrice quasi allagato!! non capisco....
Ganimede77 Inserita: 28 novembre 2021 Segnala Inserita: 28 novembre 2021 (modificato) 43 minuti fa, diggiu72 ha scritto: la cosa che non comprendo è che dopo il ciclo di asciugaggio la vaschetta che ragccoglie l'acqua è vuota!!! Perdita d'acqua, condensa modesta... sono i sintomi di: A- intasamento da lanuggine in zona pompa di drenaggio e condensatore evaporatore B- perdita di gas dal circuito idraulico. Per B- i due anni di vita spiegati da un super-lavoro in condizioni ambientali oltre il limite. Se comunque scalda ancora un po', ovvero se i panni a fine ciclo sono ancora caldi, propenderei per il caso A- la cui cura è... una polizia approfondita che richiede lo sventramento della macchina. Qualcosa così: 1 ora fa, perryfranz18 ha scritto: la mia speranza era quella che fosse a resistenza 🤣 Ormai, mi sono rassegnato... la mia la tratto coi guanti. Cerco di intercettare parenti ed amici che rottamano la loro per sistemarla e farne scorta. Modificato: 28 novembre 2021 da Ganimede77
diggiu72 Inserita: 29 novembre 2021 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2021 grazie mille per le info, i circuiti di scarico, pompa ecc funzionano li ho controllati più volte. a quanto pare l'asciugatrice comunque sembra funzionare nel senso che asciuga!! Anche se l'acqua che raccoglie nella vaschetta non è molta rispetto a prima. La cosa che davvero mi sembra assurda è ,come dicevo, questa enorme "condensa" (o perdita) che sembra formarsi sulla parte esterna del cestello mentre è in funzione che inesorabilmente finisce per cadere esternamente, Appena posso allego un video per mostrarlo. Se è normale ci metterò un bel tappeto assorbente evvia!!! 😉
perryfranz18 Inserita: 29 novembre 2021 Segnala Inserita: 29 novembre 2021 1 minuto fa, diggiu72 ha scritto: uesta enorme "condensa" (o perdita) che sembra formarsi sulla parte esterna del cestello mentre è in funzione che inesorabilmente finisce per cadere esternamente visto che sto tribolando con una scheda della mia asciugatrice, ti direi di smettere di usarla per evitare che l'umidita' comprometta le schede o altri parti elettriche (può anche farti arrugginire i cuscinetti del motore o le lamiere da dentro e le Uirpul/hotpoint sono come le Lancia in Uk, dopo una pioggia sono ruggine) e di guardare tutte le guarnizioni sul cesto, condotto aria posteriore, chiusure impianto frigo etc.. Visto che non hai risposto alla domanda ne indicato un codice del modello, stiamo brancolando nel buio per capire.
diggiu72 Inserita: 29 novembre 2021 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2021 (modificato) grazie, si tratta comunque dell aqualtis AQC9 2F7 stasera se riesco metto il video del cestello Modificato: 29 novembre 2021 da diggiu72
Ganimede77 Inserita: 29 novembre 2021 Segnala Inserita: 29 novembre 2021 3 ore fa, diggiu72 ha scritto: Se è normale ci metterò un bel tappeto assorbente evvia!!! Non è normale, per me, se scalda, è "pregna" di lanuggine.
perryfranz18 Inserita: 29 novembre 2021 Segnala Inserita: 29 novembre 2021 3 ore fa, diggiu72 ha scritto: AQC9 2F7 hmmmmmm pompa di calore.... per me è intasata dalla lanuggine e comunque è stata messa nel luogo peggiore per operare
