LED che si accende da solo
Buonasera.
ho ristrutturato casa e rifatto l’impianto elettrico. Premetto che in casa, dal gestore, arrivano due fasi (non fase e neutro).
In una camera l’illuminazione è data da una strip led a 24V 150W, dimmerabile. Il problema è che da qualche giorno, una volta spenta, dopo qualche ora (certe volte 1 ora, altre volte 3, altre volte 20 minuti), si riaccende DA SOLA!
L’elettricista dice che non è possibile… Ovviamente non sono impazzito; oggi è successo mentre c’erano altre due persone con me (e quindi possono testimoniare).
Cosa mi suggerite?
PS: gli stessi led, dimmer e alimentatori sono montati in altre stanze, ma qui non acccade nulla di strano…
2 ore fa, aspide ha scritto:
L’elettricista dice che non è possibile...
(Ha sottinteso: ) ... che lui riesca a risolvere il problema.!
Sicuramente in questa camera qualcosa innesca l' accensione.
È probabile che per lunghezza e percorso i cavi fungano da Antenna capitando vari disturbi.
Ad esempio, per risparmiare sui cavi, andata e ritorno dei comandi fanno percorsi differenti,.
Grazie delle info. Quindi cosa mi consigli di fare?
PS: potrebbe essere connesso al fatto di cui parlavi nell’altro mio post (quello sul deviatore)? Ovvero che le applique esterne a led creino qualche problema? (fra l’altro ho notato che tutte restano un “filo” accese -una in particolare più delle altre-)
A furia di sottintendere ho omesso alcuni interrogativi.
Hai provato a scambiare il Dimmer e/ o l' Alimentatore con gli altri ?
Nella stanza dove si presenta il problema i punti di comando sono in numero maggiore, più
distanti, condividono i corrugati con cavi 220V?
Il Dimmer viene comandato tramite Doppi Pulsanti (simili a quelli per le Tapparelle )?
Dovresti risolvere collegando sulla morsettiera del Dimmer, tra i due Ritorni dei Pulsanti e
il - dei 24v questi Condensatori :
5x 10Kpf 200Vcc condensatore MLCC, Kemet CK06BX 10nF 10.000pF
Grazie delle informazioni.
Intanto hanno cambiato il dimmer da 5-6 giorni, e il problema pare non si stia piu' verificando. Aspettero' qualche altro giorno e verifico
