michele.bartolettistella Inserito: 27 novembre 2021 Segnala Inserito: 27 novembre 2021 (modificato) Le mie casse da pc sono un po' distanti dalla postazione, perciò fatico a regolare il volume. Vorrei realizzare un controller remoto che mi permetta di variare l'emissione sonora delle casse, in pratica una semplice scatolina collegata in serie tra l'uscita audio analogica del pc e l'ingresso audio delle casse. La scatola poi avrà un cavo abbastanza lungo da arrivare alla mia scrivania. Parliamo di due o tre metri. Come variatore di volume vorrei usare uno slider come quello dei mixer audio. Si può fare? Che caratteristiche dovrebbe avere questo componente? Modificato: 27 novembre 2021 da michele.bartolettistella
patatino59 Inserita: 27 novembre 2021 Segnala Inserita: 27 novembre 2021 (modificato) Due soluzioni. -La tua idea, semplice, se hai un minimo di manualità costruttiva, cabli in una scatola un potenziometro doppio da 10 Kohm, oppure acquisti un prodotto già fatto, tipo "box volume control" o "volbox" (cerca su Google) -La seconda, più immediata: Perché non regoli il volume dal PC, lasciando il volume delle casse al massimo ? Modificato: 27 novembre 2021 da patatino59
michele.bartolettistella Inserita: 27 novembre 2021 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2021 Sulla seconda domanda hai ragione; ma quella di cui parlo è una postazione che uso per lavoro, con un software di monitoraggio video dove devo passare frequentemente dalla vista di una telecamera a quella di un'altra, ognuna con il suo audio. Tramite queste telecamere, infatti, devo interagire verbalmente con altre persone, e in alcuni casi il volume è al limite dell'udibile, in altri esce molto forte. Perciò mi trovo spesso con sbalzi di volume critici, che ho bisogno di controllare con una certa immediatezza. Lo slider permette un'interazione molto veloce, in pratica terrei la mano sinistra quasi sempre sul potenziometro, mentre la destra lavorerebbe con il mouse. Potrei stabilizzare i livelli anche da software, tramite un filtro che normalizza l'uscita, ma quella del controller fisico è una soluzione più a portata di mano. --- Tornando alla prima soluzione: - Cosa significa "doppio"? Se cerco potenziometro doppio", trovo solo potenziometri digitali... - Credi che debba essere lineare o logaritmico? - Dato che l'uscita pc è stereo, come collego di preciso il potenziometro? Se poi l'audio diventa mono, non c'è problema (tanto è mono, in origine) - Ci sono altri parametri da considerare? Grazie.
patatino59 Inserita: 27 novembre 2021 Segnala Inserita: 27 novembre 2021 (modificato) Non posso postare siti di e-commerce, cerca "volbox" con Google Con Slider non ne ho trovati, ma questo a manopola è stereo, semplice, ed economico. Si collega con un semplice cavo jack stereo maschio-maschio in serie all'uscita casse del PC (dietro ha due femmine stereo) Che sia lineare o logaritmico nel tuo caso non credo interessi molto. Modificato: 27 novembre 2021 da patatino59
michele.bartolettistella Inserita: 2 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2021 (modificato) Sì, l'idea è quella. Il problema è che oltre al controllo di volume vorrei implementare altre funzioni, come mute, mic on/off, mettere due prese jack 3,5 per mic e audio ecc. È per questo che vorrei realizzare il tutto ad hoc. In tal caso, tornando agli slider, cosa significa "doppio" (o "singolo") potenziometro? Modificato: 2 dicembre 2021 da michele.bartolettistella
Domenico Maschio Inserita: 2 dicembre 2021 Segnala Inserita: 2 dicembre 2021 13 ore fa, michele.bartolettistella ha scritto: tornando agli slider, cosa significa "doppio" (o "singolo") potenziometro? Il doppio serve per i segnali stereo , sono due potenziometri in uno comandati dalla stessa manopola
michele.bartolettistella Inserita: 2 dicembre 2021 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2021 Già, in effetti avrei potuto intuirlo... 😅
