tv sharp modello  LC-46LE810E porte hdmi non funzionano
Lucio Tolino 12485
Salve ho una tv sharp modello  LC-46LE810E porte hdmi non funzionano, dopo forte temporale..
prove già effettuate: reset di fabbrica, aggiornamento software ultima versione da penna usb, cambio encoder(ic1504) su scheda qpwbxf455wjzz versione 1.10
il problema non si è risolto, ho provato anche a recuperare un altra scheda  qpwbxf455wjzz con versione differente (v1,05) ma con questa lampeggia led bianco ma non si accende forse perché la versione è diversa..
ringrazio anticipatamente a chiunque vorrebbe aiutarmi ☺️
quale sarebbe l'encoder? Devi confrontare i minichip su ciascuna porta e vedi quale non va e dove e' entrato il fulmine, poi cambi il silicon image se e' il caso
Giuseppe Fabrizio
lampeggia perchè i dati contenuti nella eeprom e nella nand sono per un'altro pannello o tv quindi facendo uno swap di nand ed eeprom dalla vecchia alla nuova, il tv teoricamente se non ha altre problematiche si accende.
