Circuito led comandati da un microfono
Vorrei chiedervi come funziona questo circuito. Non capisco che segnale dia in uscita il microfono (è un elettrete a condensatore, K193837BS), come siano polarizzati i transistor  e come facciano a controllare i Led. Spero che possiate aiutarmi. Grazie 9690261-2.jpg
I Led, ovviamente, si accendono tutti assieme, in presenza di un picco di segnale audio.
Nulla di speciale.
Il funzionamento è semplice ,il condensatore C2,quando il microfono è attivo, interdice il trs Q1, di conseguenza il trs Q2 va in conduzione e i led si accendono,quando invece il microfono è inattivo ,il C2 diventa un circuito aperto,in tal modo la corrente che attraversa  la R2 non va più a massa ma manda in conduzione il Q1 che tiene interdetto il Q2 ed i led si spengono
A riposo polarizzato attraverso R3,  Q2 si porterebbe in ON facendo accendere i LED;
Però Q1, polarizzato tramite R2, sottrae corrente ad R3, " cortocircuitando a Massa "
la giunzione Base - Emettitore di Q2 e i LED restano spenti.
In presenza di Segnale Audio propagato tramite C2, durante ogni picco negativo Q1 va OFF
e Q2 fa lampeggiare i LED alla frequenza del segnale.
