bfsole Inserito: 27 novembre 2021 Segnala Inserito: 27 novembre 2021 Salve, ho sostituito in un impianto frigorifero di anni 20, dove prima c'era del gas 507, ho messo del gas che avevo in casa del R134a. La domanda e questa: questo gas è compatibile con questo tipo di impianto? risulta nocivo per il compressore? Grazie Franco
Alessio Menditto Inserita: 27 novembre 2021 Segnala Inserita: 27 novembre 2021 (modificato) Non va bene, crea una morchia a contatto con l’olio, che prima di tutto fatica a lubrificare il compressore, poi nel giro di poco tempo ti intaserà il capillare, dovevi mettere un sostituto compatibile con l’olio minerale. Modificato: 27 novembre 2021 da Alessio Menditto
bfsole Inserita: 27 novembre 2021 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2021 6 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: Non va bene, crea una morchia a contatto con l’olio, che prima di tutto fatica a lubrificare il compressore, poi nel giro di poco tempo ti intaserà il capillare, dovevi mettere un sostituto compatibile con l’olio minerale. Cosa posso fare cambiarlo con il gas originale?
Alessio Menditto Inserita: 27 novembre 2021 Segnala Inserita: 27 novembre 2021 No non puoi, è vietato severamente e punibile penalmente, devi andare in un magazzino di materiale frigorifero col patentino che sicuramente avrai e farti dare un refrigerante sostituito che contiene una percentuale di gas infiammabile che funge da solvente e quindi cerca di evitare questa formazione di morchia. Devi andare con i dati del frigorifero, sapere a quanti gradi deve funzionare ecc ecc in modo il banconiere con la sua esperienza ti dia quello che si avvicina di più all originale, e quando farai la carica la dovrai fare a manometro perché i grammi di carica non corrispondono più.
Alessio Menditto Inserita: 27 novembre 2021 Segnala Inserita: 27 novembre 2021 21 minuti fa, bfsole ha scritto: con il gas originale? Il gas originale sarebbe il 502 che non si può usare, o rimetti il 507 o un sostituto ma non puoi mettere un gas “moderno”, non so se mi sono spiegato.
stebar1 Inserita: 27 novembre 2021 Segnala Inserita: 27 novembre 2021 5 ore fa, bfsole ha scritto: gas 507, ho messo del R134a. La domanda e questa: questo gas è compatibile con questo tipo di impianto? risulta nocivo per il compressore? Entrambi sono nuovi refrigeranti che usano il solito lubrificante, per compatibilità e danni al compressore non ci sono problemi. I problemi potrebbero sorgere nella compatibilità della valvola (o capillare) e nella resa dell'impianto: molto minore con il r134a. Se spieghi il tipo di impianto possiamo dirti di più.
DavidOne71 Inserita: 28 novembre 2021 Segnala Inserita: 28 novembre 2021 I due refrigeranti accettano olio poe, quindi per la lubrificazione non ci sono problemi. Il problema sono le pressioni/temperature Se prendiamo la temperatura a 0°C, il 507 ha una pressione di 6,2 barA il 134 ha invece 2,9 barA. Penso proprio che non vada bene
Alessio Menditto Inserita: 29 novembre 2021 Segnala Inserita: 29 novembre 2021 Il 27/11/2021 alle 16:20 , bfsole ha scritto: ho sostituito in un impianto frigorifero di anni 20, dove prima c'era del gas 507, ho messo del gas che avevo in casa del R134a Se non ho capito male, questo frigo aveva il 502, che era il sostituto del 22 che probabilmente c’era in origine. https://refrigerants.com/product/r-502/ Chi ci ha messo le mani prima, non avendo né il 22 né il 502 ci ha messo il 507, che è il loro sostituto https://www.agas.com/eu/products-services/products-refrigerants/hfc/r507-reclaimed-r507/# Ora se è così, resta il fatto che dentro c’è olio minerale è il 134 non si può mettere perché potrebbe fare danni, se il nostro amico ci fa la gentilezza di fare una foto della targa del compressore capiamo definitivamente che olio contiene questo.
Erikle Inserita: 29 novembre 2021 Segnala Inserita: 29 novembre 2021 io no ho capito se è degli anni 20 cioè del 1920 o se è di venti anni fa...cioè del 2000 circa
Alessio Menditto Inserita: 29 novembre 2021 Segnala Inserita: 29 novembre 2021 Attendiamo con fiducia qualche targhetta.
