arivel Inserito: 27 novembre 2021 Segnala Inserito: 27 novembre 2021 ciao.mi consigliate per favore ?.mi servono alcuni tester multimetro che sono destinati ai ragazzi adolescenti che li vedono per la prima volta e devono usarli per imparare i fondamenti di elettronica e elettrotecnica .potete capire quindi che in mano a loro un cortocircuito oppure un utilizzo sbagliato è molto probabile .quello che cerco è uno strumento robusto , che abbia le protezioni essenziali con massimo rapporto qualita prezzo . non mi servono funzioni particolari ma le solite :tensione alternata e continua , corrente , ohm .prezzo intorno ai 30 € o poco piu .ciao grazie
Livio Orsini Inserita: 27 novembre 2021 Segnala Inserita: 27 novembre 2021 Per l'impiego che devi farne ti consiglio di cercare in rete. trovi tester decenti che costano <10€, che hanno tutte le funzioni richieste e, spesso anche altre.
luigi69 Inserita: 27 novembre 2021 Segnala Inserita: 27 novembre 2021 A differenza del consiglio di Livio , ti direi se in zona hai un negozio fai da te o brico , perchè questi strumenti molto economici..sono spesso gia difettosi da nuovi , almeno lo cambi al volo io spenderei meno di 30 euro...se poi il ragazzo dimostra di saperlo usare, e non lo distrugge subito ( tipo letture 230 con strumento in ohm o in corrente DC , non tutti gli strumenti economici sono protetti ) , ben venga che la prossima occasione ( Natale , compleanno ) si faccia un regalo decisamente di qualità , arrivando a cifre superiori . Attenzione solo che i modelli squallidi a 5,99Euro ( .. ) hanno i puntali lol a norma , senza il blocco per lo scivolamento delle dita , e con i cavi non adeguatamente rivestiti e flessibili
Livio Orsini Inserita: 28 novembre 2021 Segnala Inserita: 28 novembre 2021 Luigi, alla Leroy Merlin, nota catena multinazionale di negozi per il fai date, ho visto un modello di tester sotto i 10€ con puntali a norma ed anche con la sonda di temperatura. Da quanto ha scritto, credo si tratti di una scuola, quindi è da mettere in conto ... tanti cadaveri.
Giuseppe Fabrizio Inserita: 28 novembre 2021 Segnala Inserita: 28 novembre 2021 (modificato) ampiamente nel tuo budget ti posso consigliare ProsKit multimetro digitale, mt 1210 ottimo per iniziare e ben protetto Modificato: 28 novembre 2021 da Giuseppe Fabrizio
del_user_293569 Inserita: 28 novembre 2021 Segnala Inserita: 28 novembre 2021 (modificato) Io propongo ANENG M118A, AutoRange = nessuna possibilità di sbagliare col selettore. Ingresso 10A protetto con fusibile. Costo tra 10 e 15 Euro. Modificato: 28 novembre 2021 da Francesco_54
Livio Orsini Inserita: 28 novembre 2021 Segnala Inserita: 28 novembre 2021 5 ore fa, Francesco_54 ha scritto: nessuna possibilità di sbagliare col selettore. Molto comodo per persone distratte, ma poco educativo per studenti.
barrachinoq Inserita: 24 novembre 2024 Segnala Inserita: 24 novembre 2024 ho questo tester che l'ho uso in modo generico,ho notato che muovendo i fili mi segna e non mi segna bene (probabilmente o sono interrotti i fili o sono i spinotti che non fanno più contatto) cosa mi consigliate ? comperare puntali buoni compatibili o comperare un tester durativo nel tempo? usato pochissimo
Domenico Maschio Inserita: 24 novembre 2024 Segnala Inserita: 24 novembre 2024 Il regolamento, che avresti dovuto leggere prima di postare, al punto s) Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema. Apri una discussione propria riportando il link di questa, se credi ti possa essere utile. Saluti.
