TM221 e controllo remoto
Buona domenica, mi sto avvicinando per cause di forza maggiore ai plc della Schneider e non li conosco proprio quindi con buona probabilità potrei fare domande del piffero.
Volevo capire se una macchina con installato un TM221 ha la possibilità di essere connessa online e gestita da remoto con la supervisione del funzionamento e l'eventuale forzatura di qualche I/O
Grazie anticipatamente
Se hai la CPU Ethernet puoi fare quello che chiedi, a patto che il tuo Cliente di permetta di raggiungere il PLC se connesso alla sua rete, altrimenti devi trovare tu il modo di raggiungere il PLC tramite modem/gateway sul genere di Ewon
Che poi la gestione da remoto non sia così performante questo è un altro discorso (stiamo parlando del PLC base quindi occorre accontentarsi).
  • 1 month later...
Grazie mille per la risposta.
