Articolo Merlin Gerin Pfr 15441 - ???
ciao, qualcuno sa che tipo di articolo è quello indicato nel titolo? Non riesco a trovarlo da nessuna parte :(
Cip dacci qualche altro elemento, altrimenti è come cercare un pelo rosso in una fabbrica di conduttori di rame.....
Esempio: dove hai letto la sigla?
Ciao, Benny
Modificato: da ing.bennyp
Nel catalogo "Prodotti e soluzioni per l'installatore" non c'e'.
La prima sigla con la P e' PKS.......cercato nell'elenco listino prezzi.
Cercato solo come numero trovo 15440 e salta al 15443.
:lol:
ciao benny, il codice l'ho letto sulla targa dello "sconosciuto" oltre ad esserci la tensione nominale 230v. Ha tre ingressi in alto F - N - simbolo terra. Sarà un filtro, uno scaricatore... non lo so
si è uno scaricatore, vedi sui cataloghi della magrini
il codice non ho potuto verificarlo ma è lui.
salut
in effetti il codice "misterioso" :ph34r: è quello di uno scaricatore monofase, il guaio è che è fuori produzione !
Costava 79 euro di listino. Appena trovo le caratteristiche vedrò di comunicarvele per trovare un'alternativa.
Eccomi,
ho dovuto cercare fino al '92 per trovare l'articolo in catalogo.
Non ci sono specifiche elettriche, dice solo di proteggere a monte con fusibili > 10A.
Sembra una protezione "fine", di più non posso dire.
ciao e grazie, quindi è uno scaricatore monofase e va protetto con fusibili > di 10A. Ho cercato proprio dappertutto, dove hai trovato queste info? Su un catalogo cartaceo forse? Non dice nient'altro tipo capacità di scarica, tensione di intervento, protezione MD o MC...
si, ho proprio dovuto sfogliare un (polveroso) catalogo cartaceo.
Ti ho già riportato le indicazioni che erano a fianco dell'oggetto, tranne la tensione di lavoro nominale che è 230 Vca +-10%. Purtroppo non è specificato niente altro.
