Lux Secondo Norma.
La norma consiglia dei volari di illuminamento medio da rispettare, ma il mio dubbio è
quanto bisogna rispettare queste raccomandazione per non andare contro la norma.
Per un ufficio con video terminali o postazione di lavoro si racconandano 500 lux.
Cosa succede se poi effetivamente c'e ne sono 300.
P.S.: é obbligatorio in un progetto allegare i calcoli illuminatecnici?
Ciao iaki, ti sei quasi risposto da solo, la norma consiglia il valore di illuminamento medio da rispettare, non lo impone.
Diciamo che realizzare una corretta illuminazione del posto di lavoro con postazione VDT non è la stessa cosa che per l'ufficio con postazioni di lavoro semplici. Magari, il problema fosse solo quello dell'illuminamento medio, basterebbe il più stupido programma illuminotecnico e il gioco sarebbe fatto. Ma, purtroppo, i parametri di cui tener conto per addivenire ad un corretto dimensionamento di un impianto di illuminazione di un ufficio con sono:
- uniformità di illuminamento;
- assenza di fastidiosi fenomeni di riflessione sui monitor che affaticano la vista dell'operatore, il più delle volte si adotta la soluzione dark-light o un'illuminazione indiretta;
- individuazione delle fasi di lavoro che richiedono un alto livello di illuminamento da quelle dove è auspicabile un basso livello di illuminamento (che equivale a porsi il problema è conveniente l'utilizzo di reattori elettronici dimmerabili?;
- interazione della luce naturale con la luce artificiale;
- scelta della temperatura di colore più idonea;
P.S.: é obbligatorio in un progetto allegare i calcoli illuminotecnici?
No, a meno che non è un progetto per la PA, direi che non è obbligatorio allegare i calcoli illuminotecnici, seppure ho conosciuto molti colleghi che si beavano nell'allegare tutta questa montagna di carta inutile, seguendo la teoria del "fare carta", convinti che la bontà di un progetto si misuri dai chili di carta prodotta :rolleyes: .
Io personalmente non li allego, preferisco tenerli memorizzati nel PC e di stamparli solo in caso di eventuale contestazione delle scelte adottate.
Ciao, Benny
Modificato: da ing.bennyp
Sei stato chiarissimo.
Ho un'altro dubbio :P .
luogo: Centro ristoro con sel service, bar e ristorante.
Mettiamo il caso che in fase di progettazione si sia scelto un detterminato corpo illuminante.
Si va ad installare il tutto ma al titolare non piace e cambia corpo illuminante, diciamo piu accativante ma meno efficente in termini di resa luminosa.
Cosa succede?
Il preogetto definitivo va fatto con i corpi illuminanti iniziali (lux ok) o con quelli effettivamente installati (lux molto inferiori)?
Qualcuno andra a controllare effetivamente il livello di illuminamento?
Grazie :P
... in fase di progettazione si sia scelto un detterminato corpo illuminante.
Si va ad installare il tutto ma al titolare non piace e cambia corpo illuminante, diciamo piu accativante ma meno efficente in termini di resa luminosa.Cosa succede?
Il progetto illuminotecnico è enormemente influenzato dall'apparecchio illuminante scelto in fase di progettazione, addirittura, utilizzando ottiche simili, ma di case costruttrici diverse i valori fotometrici in termini di qualità e di quantità che si conseguono possono essere enormemente diversi. Qualora tu decida di accludere i alcoli fotometrici ti consiglierei di aggiungere la frase"il progetto illuminotecnico è strettamente correlato all'adozione degli apparecchi illuminanti adottati" Nel qual caso, se al committente ciò che hai scelto non garba perchè reputato brutto o troppo costoso si preoccuperà di chiedere il tuo parere qualora decidesse di cambiare. La cosa è addirittura automatica se, come spesso capita, oltre ad essere il progettista sei anche il DL.
Se hai approvato il cambio con quelli inizialmente progettati, allora sì, se non ti è stato chiesto niente avalleresti una scelta installativa scorretta.
A volte mi è capitato qualche incarico, da parte della pubblica amministrazione, avente per oggetto la verifica del livello di illuminamento. Ma normalmente nessuno controlla. :(
Ciao, Benny
Grazie dell'info, sono alle prime armi, e la cosa non e molto semplice, anche molte cose che si danno per scontate non lo sono poi cosi tanto quanto ti trovi difronte a delle scelte.
Ci siamo passati tutti, non ti preoccupare, poi passa. Comunque se hai da chiedere non farti problemi, io sono qua.
Ciao, Benny
