Canale 55 non più visibile da tutta la città, che fare?
Inserito: (modificato)
Salve a tutti, scrivo per un problema strano praticamente da circa 5 giorni in tutta la mia zona non si riceve più il canale 55 che comprende il famigerato canale tv2000, canale molto amato da mia nonna che mi tormenta per trovare una soluzione.
Esiste un sito di riferimento di eventuali guasti alle antenne televisive? Il ripetitore è monte san michele a San nicola dell'alto.
A chi posso segnalarlo? È possibile che le emittenti non si accorgano del guasto?
Modificato: da Boom32
Hai provato a risintonizzare i ricevitori?
Il canale 55 è uno di quelli destinati alla telefonia 5G ed è probabile che sia stato spento.
Vado ad indagare.
In che comune ti trovi?
Modificato: da felix54
Io scrivo da Crotone ma anche altri paesi della provincia hanno lo stesso problema, si ho risintonizzato, sia tv con dvbt2 con il nuovo mpeg e sia altri più vecchi, ma che comunque ricevono (almeno per ora) tutti gli altri canali.
Dopo la risintonizzazione il canale numero 28 tv2000 non è più nell'elenco.
Il canale 55 non risulta spento, per il momento, tranne che si tratta di un guasto non segnalato.
Un attimo che mi informo.
Purtroppo non posso aiutarti perchè l'amico a cui ho chiesto si occupa solo della Sicilia.
Sei sicuro che nel paese nessuno lo riceve? Se è così è un guasto, in tal caso vai sul sito TIMB e vedi se c'è un servizio segnalazione guasti.
Si da 4 abitazioni diverse tra crotone e provincia (stesso ripetitore) non si riceve più.
Avrei inoltre bisogno di capire che succederà ai tv che ricevono canali hd ma non i test dvbt, e a quelli che non ricevono nemmeno i canali hd.
Potrebbe trattarsi di un guasto non pervenuto. Vedi se sul sito TIMB c'è il servizio di cui ti parlavo, casomai segnala la zona e loro verificano ed eventualmente resettano a distanza o mandano un tecnico.
Questi continueranno a funzionare senza problemi fino al prossimo Switch Off che sarà tra circa un anno, poi col passaggio al T2 diventeranno a schermo nero.
Questi saranno desinati a "soccombere" ancora prima, nel senso che man mano che le emittenti trasmetteranno in MPEG4 avranno sempre meno canali disponibili, questo sta già accadendo in modo graduale, e continuerà ad accadere nei prossimi mesi.
Se gli apparecchi sono ancora validi basterà un decoder di nuova generazione.
Ho cercato il sito ma non riesco a trovarlo, potresti indicarmelo per favore?
Vado a vedere se trovo qualcosa di utile ma il problema è che gli impianti di Persidera passano sotto la gestione di EiTower, la stessa che gestisce gli impianti Mediaset e in questo momento risulta complicato capire quali impianti sono già gestiti dalla nuova gestione.
I siti di riferimento sono.
http://www.persidera.it/Persidera/home/verifica-copertura
http://www.mediaset.it/digitaleterrestre/copertura.shtml
Intanto verifica se tutti i canali seguenti sono tutti off:
063: CANALE 63,
065: ALMA TV,
068: BOM Channel,
158: RADIO KISS KISS TV,
166: Mediatext.it,
233: RTL 102.5 NEWS,
245: Parole di VIta,
248: TCI,
262: ByoBlu,
264: CUSANO ITALIA TV,
265: RDS Social TV,
266: RADIO ZETA,
724: RDS Social TV.
Segue la lista di Crotone dalla quale si evince che il muxx 55 è irradiato anche da Piana di Virica... hai notizie da parte di qualcuno che riceve da quella postazione?
https://www.otgtv.it/lista.php?code=KRBA&posto=Crotone
Ecco questo non lo sapevo, perché che io sappia questa postazione è stata creata da poco e serve la zona periferica della città e per il momento non ho informazioni a riguardo.
Comunque ho mandato una mail sia a tv2000 che a persidera, spero che risolvano, purtroppo tante persone anziane e sole passano la giornata in compagnia di questo canale e ne sentono la mancanza.
So che è off topic, ma non capisco come sia canali uhf che vhf possano essere ricevuti da una sola antenna.
A casa mia c'è solo una logaritmica mentre da mia nonna solo una dell'altro tipo ad alto guadagno.
Se fra l'antenna (una qualsiasi) ed il ricevitore non ci sono componenti che "tagliano" le frequenze indesiderate, tutto ciò che rientra nelle bande televisive viene inviato nell'impianto.
Chiaramente, le frequenze per le quali l'antenna è progettata verranno ricevute al meglio mentre le altre un po' meno ma non per questo non arriveranno ai tv.
E' probabile che la tua log sia una III, IV e V banda, quindi in questo caso tutti i canali VHF e UHF vengno ricevuti al meglio delle proprie capacità.
Quella di tua nonna, anche se fosse una sola UHF se, come ho scritto sopra, non ci sono componenti che bloccano la banda VHF, anche quella porzione di frequenze giungerà ai tv.
Non hai confermato se non ricevi tutti i canali che avevo elencato...
Ah avevo dimenticato di scriverlo, non ricevo nessuno dei canali elencati, e quando sono su uno di questi canali e provo a fare la sintonizzazione manuale mi porta direttamente sul ch 55 e se provo a procedere non trova alcun segnale.
Dallo stesso ripetitore sono irradiati anche i mux Timb1 sul ch 47 e Timb3 ul ch 48 che tra le altre emittenti contengono anche:
Real Time, Giallo, Dmax, Paramount, Spike e Supertennis.
Questi canali si vedono senza problemi?
Si questi si vedono perfettamente
Da ieri sto indagando sul web ma non ho ancora trovato riscontro in questa anomalia..
....tu, nessuna risposta da TV2000 e Persidera?
Ieri stesso persidera ha risposto, ed oggi il problema è stato risolto.
Meglio così.
Strano che nessuno li abbia contattati prima di te ma tant'è che se nessuno li avvisa, difficilmente se ne possono accorgere da soli.
Capita spesso, anche con i provider piu' blasonati, se non gli arriva la segnalazione i mux rimangono Ko o malfunzionanti anche per un paio di giorni.
Comunque meglio così, sono stati rapidi alla risoluzione del guasto.
Fortunatamente, mia nonna li ringrazia moltissimo😃
