1criss Inserito: 29 novembre 2021 Segnala Inserito: 29 novembre 2021 (modificato) Salve, devo sostituire un vecchio salvavita bticino G723/25ac con un chint NB1L1/C25-1PN-4,5-A30, causa distacco specialmente quando piove con i lampi. Dicono metterlo tipo A. Va bene quello scelto? GRAZIE. Modificato: 29 novembre 2021 da Maurizio Colombi Unificata la formattazione del testo.
piergius Inserita: 16 dicembre 2021 Segnala Inserita: 16 dicembre 2021 >Se quello è l' unico Differenziale esistente nel Centralino, e hai spazio, conviene riservarlo a Luce, Prese 10A + Servizi, compresi Frigo e Congelatore . Ed affiancare il nuovo per gli Usi Domestici di maggior potenza. >Le attuali Norme prescrivono a valle del Contatore un Interruttore Magnetotermico Generale, con Potere di Interruzione 6000A. Nel Centralino un Sezionatore Generale e almeno 2 Differenziali. >Nel caso il Centralino disti meno di 3 metri dal Contatore, il Sezionatore può essere sostituito dal Magnetotermico Generale.
reka Inserita: 16 dicembre 2021 Segnala Inserita: 16 dicembre 2021 con quello non risolvi.. serve tipo A ad alta immunità (ogni produttore usa una nomenclatura sua) o, meglio , un tipo F che ha tale caratteristica di default.
piergius Inserita: 16 dicembre 2021 Segnala Inserita: 16 dicembre 2021 29 minuti fa, reka ha scritto: con quello non risolvi.. serve tipo A ad alta immunità (ogni produttore usa una nomenclatura sua) o, meglio , un tipo F che ha tale caratteristica di default. O. K.
ROBY 73 Inserita: 16 dicembre 2021 Segnala Inserita: 16 dicembre 2021 10 ore fa, piergius ha scritto: >Se quello è l' unico Differenziale esistente nel Centralino, e hai spazio, conviene riservarlo a Luce, Prese 10A + Servizi, compresi Frigo e Congelatore . Ma anche proprio no, essendo questo "vecchio" differenziale tipo AC se interviene durante un temporale e non c'è nessuno in casa (magari d'estate durante le ferie), fanno in tempo a scongelarsi tutti i prodotti che ne sono contenuti. 9 ore fa, reka ha scritto: serve tipo A ad alta immunità (ogni produttore usa una nomenclatura sua) o, meglio , un tipo F che ha tale caratteristica di default. Esatto
Elettroplc Inserita: 16 dicembre 2021 Segnala Inserita: 16 dicembre 2021 Bene da BTicino a Chint... Monta uno immune tipo A..oppure i nuovi BTicino F in offerta...ma potrebbe essere scaduta Fai riferimento ai professionisti e non ai banconisti di materiale. Un.F costa un botto ed e' ritardato a 10msec, ma la promozione non so se e' ancora in essere. Dai banconisti ho acquisito le peggiori castronerie tecniche. Saluti.
reka Inserita: 17 dicembre 2021 Segnala Inserita: 17 dicembre 2021 sì, i bticino F costano ancora meno dei tipo A e quindi ancora meno rispetto agli A immunizzati.. rispetto ad un cinese non saprei
piergius Inserita: 18 dicembre 2021 Segnala Inserita: 18 dicembre 2021 Il 16/12/2021 alle 08:08 , piergius ha scritto: Nel Centralino un Sezionatore Generale e almeno 2 Differenziali Dividendo i Carichi tra 2 o 3 Differenziali, quello riservato a Luce, Prese 10A + Servizi può essere di tipo AC ; È necessario che i carichi dotati di Filtro Antidisturbo o superiori a 1000W, (che per loro natura presentano una bassa impedenza verso Massa) vengano suddivisi tra gli ulteriori Differenziali, in numero proporzionato alle Potenze gestite. Adottando per questi il tipo F si ridurranno drasticamente gli interventi indesiderati.
