OscarMerli Inserito: 30 novembre 2021 Segnala Share Inserito: 30 novembre 2021 Buongiorno, per accedere alla detrazione del 65% per la sostituzione della caldaia bisogna mettere anche le valvole gruppo V VI o VIII. Mi pare di avere capito che queste debbano essere termostatizzabili, e che necessitino poi di una testa termostatica. ho un impianto a termosifoni con tubo multistrato e Cronotermostato Immergas CAR V2, ne ho identificate una per avere un riferimento: Caleffi valvola 338 e detentore 423 (devo far cambiare anche il detentore o basta la valvola) e testa termostatica Caleffi 200, vanno bene ? o mi date un'alternativa ? il Cronotermostato CAR V2 comunica con le valvole ? altrimenti mi indicate una valvola che sia compatibile ? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
robertice Inserita: 30 novembre 2021 Segnala Share Inserita: 30 novembre 2021 Ciao, la Caleffi 338 è termostatizzabile, si riconosce dal tappino grigio scuro sul frontale della manopola e può montare la testina 200 Non occorre sostituire anche i detentori qualsiasi essi siano Il cronotermostato non deve comunicare con valvole ma solo con la caldaia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Chiarella88 Inserita: 1 dicembre 2021 Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2021 Il termostato deve essere di V, VI e VIII livello, se quello che hai installato è già così puoi usufruire del 65%, se no devi installare delle teste termostatiche “a bassa inerzia”. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
OscarMerli Inserita: 4 dicembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 4 dicembre 2021 ma per potere inserire la spesa nelle detrazioni è sufficente la fattura di acquisto o serve anche una certificazione dell'idraulico ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Chiarella88 Inserita: 4 dicembre 2021 Segnala Share Inserita: 4 dicembre 2021 (modificato) Per la detrazione serve la fattura dell’idraulico,il bonifico con detrazione fiscale e la pratica enea. La dichiarazione di conformità non serve per la detrazione ma serve perché obbligatoria per legge Modificato: 4 dicembre 2021 da Chiarella88 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
OscarMerli Inserita: 8 dicembre 2021 Autore Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2021 OK grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
