Impianto Appartamento
Leggendo il dibattito "nuovo impianto" mi sono venuti dei dubbi a proposito dell' impianto del mio appartamento.
Premetto che il mio non è un grosso appartamento.
Vi descrivo un po' come è:
1)dal contatore Enel (3 Kw) arrivano al differenziale cavi da 6 mm2;(Cantina).
2)dal differenziale arrivano cavi da 2,5 mm2 ad un magnetotermico da 10a (linea luci e prese 10a) e ad uno di 16a (linea prese cucina 16a);
3)dal magnetotermico di 10a partono cavi da 2,5 mm2 che arrivano alla prima scatola di derivazione (piano terra) dalla quale partono cavi da 1,5 mm2 per le singole luci e prese da 10a. Seguono poi altre piccole scatole di derivazione (1° piano) collegate tra loro e con la prima da cavi del 2,5 mm2 dalle quali partono cavi dell' 1,5 mm2 come nel caso della prima scatola.
4)dal magnetotermico da 16a partono cavi da 2,5 mm2 che arrivano alla scatola di derivazione della cucina (piano terra) dalla quale partono cavi sempre del 2,5 mm2 che vanno verso le singole prese.
Tutto cio' è corretto?
Il diametro dei cavi va bene?
Ripeto che il mio è un piccolo appartamento anche se disposto su 2 livelli e prese da 10/16a bipasso le ho solamente in cucina dove sono attacati forno, frigorifero, congeletore e cappa.
Vi ringrazio anche se più di una volta avrete parlato di questo argomento ma mi interessava spiegarvi la mia situazione.
Ciao Andry, la sezione dei cavi è corretta, io avrei preferito separare luci da prese, ma è solo il mio parere, poi uno chiaramente fa come meglio ritiene giusto.
Grazie per la risposta!
Avevo letto di cavi di 4mm2 che arrivano alla scatola di derivazione dalla quale partono cavi del 2,5 mm2
verso prese da 10/16a e poichè nel mio impianto cavi da 4 mm2 non ci sono mi ero preoccupato.
Io sapevo che la dorsale luci e prese 10a deve essere di norma fatta con cavi del 2,5 mm2 (dipende poi dalla lunghezza della tratta) e la dorsale delle prese 10/16a con cavi del 2,5 mm2 (dipende sempre poi dalla tratta).
di norma? che vuol dire? fai bene a precisare che poi dipende dalla lunghezza delle varie tratte, nonchè dal tipo di posa, nonchè dall' impiego di potenza fornita.. etc.. etc..
Concordo anche io co bottai.E' sempre meglio dividere il circuito delle prese da quello della luce.
Normalmente,quando io faccio impianti di questo tipo,divido sempre l'appartamento in tre circuiti:
-Luce
-Prese
-F.M.
dove sotto il circuito F.M. collego tutte le utenze fisse(cioè sempre collegate) come il frigo,forno,lavastoviglie,lavatrice,caldaia(oppure scaldabagno),vasca idromassaggio(quando presente),ecc.
Saluti Max.
Per comodita' di intervento(manutenzione annuale) la caldaia la seziono sempre e,quando posso,anche con un solo bipolare vicino alla stessa.E' ovvio che non stiamo parlando di normative ma semplicemente di sezionamento.Per problemi di acqua,per esempio,seziono anche la parte esterna(antenna compresa)separata.
Modificato: da Elvezio Franco
Hai ragione Elvezio, io in genere metto dei bipolari 0-1 da incasso tipo frutto anche per lavatrice, lavastoviglie e forno.
Daccordo nel mettere a parte antenna ed eventuali prese o luci esterne.
