Riccardo Ottaviucci
a prima vista sì,ovviamente rispettando la piedinatura  (ruotato di 180°)
A parte la piedinatura, il BD177 è parecchio più lento (Ft 3MHz contro 150MHz del 2SD1802), e occhio al guadagno (hFE), il 2SD1802 va da 100 a 560 (@100mA Ic) mentre il BD177-6 o BD177-10 (non c'è il -16) è un 40-100 il primo e 63-160 il secondo. Non sono proprio uguali. Quale è l'applicazione?
E' una scheda di una doccia / bagno turco. Non ho lo schema elettrico, ma se non vado errato servono per pilotare dei led: è possibile? Sapresti darmi qualche altra alternativa al 1802 con le stesse caratteristiche? Grazie mille comunque della risposta.
Anche la Vce(sat) è molto bassa, 0.19V tipica (probabile sia usato come interruttore per i LED, magari in PWM), non è facile trovare un equivalente. Io lo sostituirei con lo stesso modello, che si trova su vari siti online (anche qui). Forse è la miglior cosa.
Comunque, puoi benissimo provare il BD177, che con ina Vce(sat) di 0,8V scalderà un po' di più. Magari alettato...
Il 2SB507 non va assolutamente bene, è un PNP (i giapponesi indicano con 2SA e 2SB i transistor PNP, e con 2SC e 2SD quelli NPN, sono più furbi di noi...)
