TV "BLAUPUNKT" 32/122I-GB-5B-HBKU-EU - ok standby - accensione led blu per pochi secondi e poi led rosso
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
sto cercando di riparare il televisore in oggetto, modello "BLAUPUNKT" 32/122I-GB-5B-HBKU-EU con mainboard TP.MSD309.BP75.
Il red rosso standby è presente.
Premendo il pulsante di accensione, si accende il led blu per diversi secondi (circa 6 secondi) ma nessun segno di vita della tv (no retroilluminazione e no segnale video sul pannello (verificato con torcia)
Il led ritorna poi rosso per poi ritornare blu e così via (il lampeggio non è veloce, ma come detto trascorrono diversi secondi tra rosso e blu)
Ho misurato la tensione sui connettori in uscita dalla main sull'inverter ed ho tra i 24 e i 24.7 volt. Queste tensioni sono corrette ? La retroilluminazione dovrebbe accendersi ?
I condensatori non sono gonfi ma comunque proverò a sostituirli appena avrò modo di acquistarli.
Sono n.2 condensatori da 25 v e 470uf + n.2 condensatori da 35v e 330uf + n.1 condensatore da 16v e 470uf.
Se li cambio mi consigliate di rispettare i valori originali o di utilizzare valori più alti?
Per caso vi è capitato un comportamento simile su questa tv ?
Aggiungo che, nei vari tentativi di accensione, la tv si è accesa miracolosamente una sola volta la scorsa settimana (testata per circa un minuto i menu ed il pannello erano ok), poi dopo averla spenta più nulla sino ad oggi.
Spero in un vostro gentile aiuto.
Grazie.
Modificato: da dedalupo
prova un reflowing del processore
Grazie Riccardo. Per fortuna non era la cpu ma solo un problema software. Riprogrammata la eeprom la tv è ripartita.
  • 1 year later...
Ti chiedo scusa se ti disturbo,ho lo stessimo tuo problema la tv e nuova (comprata anni fa ma usata 5/6 volte) e sono ignorante in materia!Come si puo risolvere sta cosa!?
Grazie e scusami
GenGin, ti sei accodato ad una discussione di 2 anni fa, non è consentito dal regolamento accettato in fase di iscrizione al forum, oltre a creare inutile confusione.
Questa discussione la chiudiamo, se serve aprine pure una nuova, grazie. 😉
***DISCUSSIONE CHIUSA***
  • Ivan Botta locked this discussione
Ospite
